Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:02 |
duszenie auta po każdym odpaleniu po nocy |
max87
Auto: Outlander I 2.0
Wysłany: 13-10-2011, 19:51 duszenie auta po każdym odpaleniu po nocy
| Witam !!! Mam problem z moim outkiem 2004 r. Gdy auto postoi całą noc rano, po odpaleniu wchodzi ładnie na obroty do 3 tys. po przejechaniu kawałka autko strasznie się dusi po dodaniu gazu. trwa to może z ok minute. jeśli ktoś miał podobny przypadek prosze pisać z rozwiązaniem |
_________________ Max |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 15-10-2011, 21:32
| A objaw znika po jakimś czasie? Jak bym miał strzelać to może coś w dopływie powietrza, może przepływka albo potencjometr przepustnicy. Jak masz możliwość to podłącz się z komputerem i sprawdź jaką ECU widzi ilość powietrza i położenie przepustnicy. Wydaje mi się że najprostszy interfejs z ELM324 by wystarczył. |
max87
Wysłany: 16-10-2011, 12:17
| Hey. objawy mijają po jakiejś minucie i wszystko jest ok. właśnie nie mam możliwości puki co żeby podłaczyć go pod kompa. myślałem że może jest to związane z dopływem paliwa. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 16-10-2011, 21:48
| max87 napisał/a: | | Hey. objawy mijają po jakiejś minucie i wszystko jest ok. właśnie nie mam możliwości puki co żeby podłaczyć go pod kompa. myślałem że może jest to związane z dopływem paliwa. | Ja nigdy takiego objawu nie miałem, trochę zgaduję, akurat to co zasugerowałem można zdiagnozować elektronicznie. |
