Szpilki i nakrętki do G1 z 93 roku |
GERING
Auto: Mitsubishi Pajero I V6 1990r
Wysłany: 14-10-2011, 14:01 Szpilki i nakrętki do G1 z 93 roku
| Rozwaliłem felgę, były zamontowane jakieś inne, wsadziłem kółka na felach oryginalnych, po jakimś czasie nastąpiły stuki przy jeździe i hamowaniu, okazało się że nakrętki są nie oryginalne i są jakieś 2 mm za długie do oryginalnej felgi. Te stuki to właśnie był ten luz między felgą a piastą, mimo że felga dokręcona. Bardzo proszę o pomoc jakie są specyfikacje techniczne szpilek i nakrętek, jak maja wyglądać te oryginalne nakrętki do oryginalnych felg ( czyli długość i średnica szpilek, czy szpilki są wbijane czy wkręcane i jak wyglądają nakrętki i jaka ma być ich długość ) ? bez tego nie mogę jeździć a przy okazji chcę wymienić całe zwieszenie i łącznie z tarczami... z góry dziękuje za pomoc. |
_________________ OFF - ROAD ŁĄCZY !!! |
rosomak1983
Wysłany: 14-10-2011, 19:10
| jak chcesz mam orginalne nakretki szilki tez. odczytaj priv |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
szeskey
Auto: Eclipse 1G 4G63
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 57 Skąd: Kraków
Wysłany: 14-10-2011, 20:14
może iałeś tylko inne nakretki ,dopasowane do felg ? specyfikacji nie znam ale rosomak jak ma do załatwienia to bierz szpile są wbijane 114,3 czy jakoś taka długość z radełkiem o ile z tyłu spoko idą to z przodu masakra ,bo trzeba zdjąć pierścien ABSu co nie jest takie hop siup ani hip hop :/ a jak założysz inne nowe fele to musisz sprawdzić jakie są otwory ,bo oryginalne do Ecli są z podkładkami i są duże ,dużo za duże do nietypowych alu |
_________________ szybkie kobiety i piękne samochody
