[Cari 1.9DI-D] Problem z lampami LIFT 2003R
tomi0112
Auto: Mistubushi carisma
Wysłany: 15-10-2011, 08:56   [Cari 1.9DI-D] Problem z lampami LIFT 2003R
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam problem z lampami... miałem komplecik idealnych lamp jednak jedna z nich uległa zniszczeniu w delikatnej stłuczce...W serwisie aukcyjnym zakupiłem taką samą lampę, która po odpakowaniu okazała się być w delikatnie w innym odcieniu... Obie są w kolorze białym tylko ta która przyszła jest tak jakby niewypolerowana...
Czy jest możliwość rozebrania lampy i wypolerowania jej wnętrza?
Jeszcze jedno pytanie... Mam jedną czarną lampę z wyłamanym uchwytem górnym..czy jest możliwość przełożenia całego czarnego elementu tak żeby lampa czarna była z dobrym uchwytem?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 15-10-2011, 10:50
do piekarnika z termobiegiem i niską temperaturą na 5 minut i rozkleić klosze
tomi0112
Wysłany: 15-10-2011, 12:28   cari problem z lampami
nie wiem czy mam to brac na serio czy to zart? Faktycznie lampy sa sklejone jakas strasznie mocna guma: / i co srodek lamp jest oddzielnie? Dam rade zrobic z dwoch lamp jecna dobra? pozdrawiam
Wysłany: 15-10-2011, 12:47
Piekarnik jest jednym ze sposobów na rozklejenie lampy. Poszukaj w google jak to zrobić a się przekonasz. Można jeszcze użyć gorącej wody czy opalarki.
Wysłany: 16-10-2011, 08:29
tomi0112 napisał/a:
Na serio. Robiłem to wczoraj. Jak masz zimny piekarnik to rozkręć go na ok. 180 st. C i włóż lampę na 10 minut. Weź grube rękawiczki, wyciągnij lampę, podważ płaskim śrubokrętem w jednym miejscu klosz i dalej rękoma oddzielisz klosz od obudowy.
tomi0112
Wysłany: 16-10-2011, 09:46   Problem z lampami LIFT 2003R
No dobrze ale czy jest sens rozbierać? Wiecie o co chodzi? mam jasnego anglika ale ma dobre uchwyty...chciałbym to przełożyć do tej czarnej... czy jest taka możliwość?
