[Cari 1.6] sworzeń |
owca87
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 19-10-2011, 21:22 [Cari 1.6] sworzeń
| Jak zmienić sworzeń?? |
_________________ owieczka |
Wysłany: 19-10-2011, 21:31
| Jeśli chodzi o sworzeń wahacza, to wybija się go lub wyciska prasą w dół jeśli wahacz jest w położeniu jak w samochodzie. Montaż w odwrotnej kolejności. |
wichura1
Wysłany: 20-10-2011, 09:52
Wybijanie raczej nie wchodzi w grę, bo można rozwalić gniazdo, a obudowa sworznia będzie zbyt luźno wchodziła w gniazdo w wahaczu. Celowo gniazdo w wahaczu jest nadwymiarowe, żeby po wciśnięciu na prasie obudowa sworznia się pewnie trzymała, dodatkowo zabezpiecza się ją pierścieniem Segera, który jest w komplecie. Demontaż sworznia od strony zwrotnicy jest prosty, o ile ma się odpowiednie narzędzia. W moim przypadku ściągacz nie mógł dać rady z zapieczonym sworzniem, więc zastosowałem narzędzie z mojej dziedziny klin do zdejmowania uchwytów wiertarskich mocowanych na stożku (w trochę większej skali). Poniżej rysunek ideowy, szczelina musi być minimum szerokości sworznia. Wsuwa się to to w sworzeń i uderza lekko młotkiem, sworzeń od razu wyskakuje, pomimo, że wcześniej nie chciał ani drgnąć.
