[Cari 1.8 GDI] Problem z zapłonem |
swistak81
Auto: Carisma 1.8GDI 125KM
Wysłany: 20-10-2011, 07:53 [Cari 1.8 GDI] Problem z zapłonem
Po pierwsze - skasowaliście mój profil? Ajajaj. Fakt, nie odwiedzałem forum od ponad roku (buduję dom, a autko działało) .
A problem jest taki. Objechałem jakąś trasę, stanąłem pod sklepem. Wróciłem. Nie odpaliłem.
Przekręcam kluczyk - i tylko jest pstrykanie pod maską (takie z 5razy na sekundę).
Wydaje się, że chyba robi zwarcie przy próbie kręcenia.
Z rozrusznikiem nigdy nie miałem styczności. Nawet nie wiem gdzie jest...
Pytanie tylko - czy to jakieś może typowe objawy jakiejś usterki?
Będę wdzięczny za odpowiedź. |
Wysłany: 20-10-2011, 08:13
| swistak81 napisał/a: | | Przekręcam kluczyk - i tylko jest pstrykanie pod maską (takie z 5razy na sekundę). | Tak jakby rozładowany akumulator |
swistak81
Wysłany: 20-10-2011, 08:18
Nie nie, aku dobry. Ja stawiam na wieszające się szczotki.
Ale nawet nie wiem gdzie jest ten rozrusznik by go stuknąć...
Ma ktoś może jakąś fotkę?
Przy tym pstrykaniu przygasają kontrolki...
EDIT:
Problem rozwiązany szybciej i inaczej niż myślałem.
Trochę mnie to zdziwiło. Bo wszystkie elektryczne sprawy działały.
Ale - zwarcie było na jednym ogniwie akumulatora.
Wymieniony na nowy i nie ma problemu. |
Wysłany: 20-10-2011, 18:33
| swistak81 napisał/a: | | zwarcie było na jednym ogniwie akumulatora. | Dlatego taki sam objaw jak rozładowanego aku |
