Rozmiary tloczkow hamulcowych- prosba
clown79
Auto: galant avance 2.0 02
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 21-10-2011, 03:03   Rozmiary tloczkow hamulcowych- prosba
Panowie i Panie mitsumaniacy mam ogromna prośbę czy Ktos z was mógłby mi podać rozmiary tloczkow hamolcowych do Mitsubishi galant avance z 2002 roku 2.0 mianowicie podczas próby zamówienia w sklepie pytali sie mnie o średnicę 60 mm przod i 35 mm tył oraz o długość tloczka i grubość ścianek ????? Czy coś nie tak ze mną czy ze sklepem a może znacie nr czesci i sklep w którym można je nabyć będę naprawdę wdzięczny za pomoc auto w ciągłym użyciu godziny pracy nie pozwalają na pozostawienie auta u mechanika przeczytałem chyba wszystko na temat hamulców i albo nie ma na forum lub mi uniknelo jeśli są te informacje przepraszam za założenie nowego tematu proszę o szybka reakcje i pomoc muszę zamówić czesci czekać na przesyłkę i przesyłkę do irlandi z góry dziekuje
clown79
Jest Mitsubishi Galant Avance 02 2.0 :)
Byl Mitsubishi Galant 97 2.0 GLS sprzedany :(
zobacz i ocen mojego gala http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66235
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 21-10-2011, 21:09
Taki zestaw u siebie montowałem , Galant rocznik 2002 2,5 V6
http://sklep.intercars.co...5eeb3c473156fab
AUTOFREN SEINSA:
D4604
Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego
Tu sa fotki jak to wyglada
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=810
clown79
Wysłany: 22-10-2011, 05:12
Dzięki deejay jutro sprawdze ten sklep widzisz z zestawem uszczelniaczy nie ma problemu tylko z tloczkami jest to my mamy takie same zaciski 2.5 v6 i 2.0 ? Myślałem ze inne przecież wiecej masz kucy no nic dzięki bardzo pozdrawiam
[ Dodano: 22-10-2011, 06:15 ]
A i jeszcze jedno pytanie czy smarowales tloczki miedzianym smarem czy tylko płynem hamulcowym? Słyszałem ze tloczka sie niczym innym nie smaruje...
[ Dodano: 22-10-2011, 06:19 ]
I kolejne gdy wyciagalem bodajże górna szpilke prowadnice zacisku przedniego to miała ona takie zaglebienie wyczytałem na forum ze powinna tam być gumowe uszczelka? Jedna prowadnice jest zwykła 'pelna' druga przetloczona co ta uszczelka robi i czy możliwe ze została w zacisku? I czy jest możliwość jej zakupu ? A może przychodzi w zestawie naprawczym
clown79
Wysłany: 22-10-2011, 06:25
Tłoczki się smaruje specjalną pastą do montażu ukl. ham.
Górna szpilka ma być z przetłoczeniem, dolna nie, jeżeli brak gumki na prowadnicy to została w zacisku.
Wysłany: 22-10-2011, 11:31
clown79 napisał/a:
Tak, jest w zestawie naprawczym zacisku.
clown79
Wysłany: 22-10-2011, 17:31
Robertdg Hugo dziękuje za pomocne informacje rozumiem ze tloczki można przesmarowc miedzianym smarem czy jest jakiś inny specjalny i typowy do tloczkow?
clown79
Wysłany: 22-10-2011, 18:01
Ostatecznie może być
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 22-10-2011, 18:28
a nie lepszy taki:
http://allegro.pl/volvo-s...1840979146.html
Wysłany: 22-10-2011, 19:11
clown79 napisał/a:
Tłoczki? Od wewnątrz?
clown79
Wysłany: 23-10-2011, 06:14
to moze od poczatku
rozkrecam wyjmuje prowadnice klocki wszelkie uszczelniacze
czyszcze prowadnice smaruje miedzianym smarem
ewentualnie czyszcze przecieram drobnym wodnym papierem sciernym tloczki
czyszcze zaciski w srodku
tloczka smaruje plynem hamylcowym
zakladam wszelkie nowe uszczelniacze i gumki
skrecam zakladam spowrotem czy tak czy cos ominolem?
clown79
Sticker
Auto: Galant 2.5 V6 kombi 97
Wysłany: 24-10-2011, 07:53
Kolego clown79
Prowadnice, tłoczki i uszczelkę wewnątrz zacisku posmaruj specjalnym smarem do tłoczków
np. http://allegro.pl/pasta-s...1862631685.html
Smar miedziany do tego się nie nadaje.
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 24-10-2011, 10:22
Sticker napisał/a:
Nie wiem co jest w saszetce z twojego. Do tłoczków jedynie to:
By fj_mike at 2011-03-27
Smar do tłoczków średnio się nadaje na prowadnice.
by Owczar
Torp12
Wysłany: 26-10-2011, 16:54
HEJ
Potrzebuje dosc pilnie dlugosc tloczka do zacisku przedniego po liftach (rocznik 2001). Wiem ze srednia to 60mm ale potrzebuje dlugosc zeby zamowic. Moglby ktos szybko dac info??
pozdr.
Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
clown79
Wysłany: 27-10-2011, 03:29
kolego torp12 ja takze o te dane prosilem i wyglada ze w niektorych sklepach nie trzeba podawac ....bo nikt nie wie lub nigdy nie potrzebowal wiedziec tylko w ktorych sklepach????
clown79
Torp12
Wysłany: 27-10-2011, 09:17
Generalnie straszna lipa z tym tłoczkiem. Nawet w ASO nie mają danych jaka jest jego długość. Także dziś to rozmontuje i zmierze i bedę wiedział. Mam tylko nadzieję że sama reparaturka wystarczy bo enty raz rozbierać ten zacisk....
[ Dodano: 27-10-2011, 18:10 ]
Ok a więc wymiary tłoczka poliftowego przód to średnica 60mm długość 47,5mm.
Mój Rekin
