zapala sie kontrolka
killerbb
Auto: mitsubushi carisma
Wysłany: 21-10-2011, 21:40   zapala sie kontrolka
witam po zalozeniu gazu do lancera zaczela sie zapalac kontrolka silnika ta zolta na benzynie jest ok czego to moze byc wina poz
killerbb
Wysłany: 21-10-2011, 21:55
killerbb napisał/a:
Nie zamontowany, albo zamontowany nieodpowiedni emulator wtrysków do instalacji LPG. W silnikach Mitsubishi musi mieć on odpowiednią oporność, bo jeśli nie, to będzie się zapalać właśnie ta kontrolka od awarii silnika. Oporność emulatora powinna wynosić ok. 56 Ohm.
Siber
Auto: Lancer CK1A 1.3 12V 1998r
Wysłany: 27-10-2011, 08:33
u mnie jest to samo, zapala sie sporadycznie. Wystarczy, ze na chwile przelaczysz na benzyne i znika :)
dm17
Wysłany: 27-10-2011, 09:43
Tak bo źle dobrany emulator sprawia że lampka się świeci z powodu drugiej sondy lambda - zły odczyt spalin.
Jak pisał Hugo - taki emulator należy dobrać!
