problem ze sprzęgłem |
Xander
Auto: Mitsubishi Colt 1.6 16v 90km
Wysłany: 24-10-2011, 16:12 problem ze sprzęgłem
| Witam. Mam pewien problem otóż po kupnie colta zauwazylem na drugi dzien rano ze biegi ciezko wchodza )praktycznie musiałem czekac az sie rozgrzeje) a sprzeglo łapało mi od razu od podłogi wiec podkreciłem sobie troche regulator i wszystko bylo ok po tyg znow to samo i podkrecilem jeszcze dalej dzis znow to samo bylo ale dalej juz sie dało odkrecic bo by spadła ta koncowka z wałka wiec jezeli nie w ta strone to zakrecilem to spowrotem zakrecilem jak bylo co teoretycznie nie powinno dac efektów i nie dało ale kiedy popompowałem sprzegłem kiedy regulator ten znajdował sie na polowie i pozniej znow go odkreciłem na koniec wałka znow jest ok biegi wchodza jak w masło ale zapewne bedzie tak tylko przez tydz dlaczego tak sie dzieje wie ktos moze co moze byc tego przyczyna? |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 26-10-2011, 18:01
| Sprawdz poziom płynu wspomagania sprzęgła. |
Xander
Wysłany: 27-10-2011, 20:56
| płyn w normie, slyszałem ze układ może być zapowietrzony trochę jutro spróbuje odpowietrzyć |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 27-10-2011, 21:22
A po tych paru dniach zwiększa Ci sie luz na sprzęgle ?
Jeśli byłby zapowietrzony to jest za duży luz na sprzęgle (normalnie powinien być minimalny 1-2cm) po kilku kilkunastokrotnym naciśnięciu sprzęgła luz się zmniejsza a nawet jest już taki jak ma być .
U mnie przynajmniej tak było po tym jak wyjąłem tulejkę ze wspomagania sprzęgła i trochę płynu wyleciało . |
Xander
Wysłany: 27-10-2011, 21:38
| no zwieksza mi sie 3 czy 4 dni temu podregulowałem a dziś juz biegi ciezko wchodza, sprzeglo łapie mi zaraz od podłogi jutro znow zabawa mnie czeka |
Cortez
Nowy Forumowicz Easy Rider
Auto: CJ0 1.3 12v 98r.
Wysłany: 30-10-2011, 19:56
Takie pytanko mianowicie sprzęgła, powinno brać przy podłodze, czy bardziej przy górze ? U mnie łapie prawie przy samej górze, wyrobione już ? |
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 200 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 30-10-2011, 20:58
| Przy gorze, ten typ tak ma |
Wysłany: 30-10-2011, 21:46
Przejedz sie Golfem tam dopiero wysoko łapie |
Cortez
Wysłany: 31-10-2011, 01:04
| adamovicius napisał/a: | Przejedz sie Golfem tam dopiero wysoko łapie |
Będę musiał się przejechać |
