Kapsle/dekielki/kołpaki |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 24-10-2011, 22:48 Kapsle/dekielki/kołpaki
Potrzebuje czymś zakryć otwór w feldze.
Felga z Carismy przed liftem.
Chodzi mi o zakrycie samego otworu lub otworu ze śrubami.
Gdzieś znalazłem, że były kołpaki do tych felg (niepełne coś jak w starych Passatach), ale albo to była czyjaś radosna twórczość, albo „biały kruk”.
Próbowałem pasować ori „kółka” z Colta, ale średnica niestety nieodpowiednia i bez dużej rzeźby nie podejdą.
Ma ktoś jakiś pomysł (a jeszcze lepiej link) co by tam wrzucić?
mitsiu
Nowy Forumowicz Mitsumaniak
Auto: CARISMA 1.6 LPG
Wysłany: 25-10-2011, 00:45
| Ja kiedyś wrzuciłem takie kapsle - korki plastikowe po czymś takim jak plak czy to WD-40 było. Miały zakrzywione końce tak że jak się je przycisnęło felgą i śrubami to ładnie wyglądało i się nie wydostawało - spróbuj poszukać jakiś korków czarnych identycznych i zrobić im na końcach jakieś wąsy żeby nie wypadały. Albo wciśnij je na siłę tak żeby nie wypadały. |
_________________ Carpe diem... z mym miśkiem |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23699 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-10-2011, 06:40
Patrząc po zdjęciu
domniemać można, że być może 32808 odnosi się do kapsla felgi stalowej, niestety nie mam podanego numeru oryginału |
barthez2183
Mitsumaniak 01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Pomógł: 20 razy Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 407 Skąd: NML
Wysłany: 25-10-2011, 15:15
mkm, dekielki od golfa 2, takie jak na tej aukcji pasują idealnie
http://moto.allegro.pl/or...1897281895.html
inne volkswagenowskie nie pasują, sprawdzałem.
Tak to wygląda u mnie
Słaba jakość bo zdjęcie z telefonu,ale mam ten patent w obydwu moich Cari i się sprawdza. |
_________________ Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
rademenez
Auto: Carisma 1.6 (90KM) GLX + LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 23 Sie 2009 Posty: 60 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 26-10-2011, 20:56
a czy to to samo??
http://moto.allegro.pl/de...1880862472.html
w sumie fajny patent. pasują plug'n'play?? a nakretki do felg masz kryte czy przelotowe?? trzeba tylko zaszpachlowac WW na deklu |
_________________ Ognista czerwień, o tak!
02357/KMM
barthez2183
Wysłany: 27-10-2011, 02:08
rademenez, tak, to są te same dekielki, tylko cena lekko przesadzona. Ja za swoje dawałem 15zł za komplet + przesyłka.
Pasują bez problemu, nakrętki do stalowych mam przelotowe. Te moje dekielki ze zdjęcia mają też rowki zaszpachlowane żeby było gładko Przy drugich tylko znaczek jest zaszpachlowany, ale zrobię je tak samo. Podpowiem wam jeszcze że od tyłu na obwodzie mam przyklejonych 5 kawałków uszczelki do okien, takiej gąbki po ok 2cm bo po pierwszej zimie lekko felga była zaznaczona od dekielka.
Trochę się rozpisałem |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 27-10-2011, 14:03
Już są.
Efekt końcowy może w tym tygodniu |
rademenez
Wysłany: 27-10-2011, 15:58
mkm, a czy to zdjęcie w Twoim pierwszym poscie to koło z Twojej Cari?? Ciekaw jestem czy te dekielki od WW podejdą pod te nakrętki, które masz, bo chyba mam identyczne. Czy moze trzeba bedzie zmieniac nakretki na przelotowe tak jak ma barthez2183 . Daj znac |
02357/KMM
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 27-10-2011, 16:24
Nie Cari, ale też na C
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że otwory na śruby w tych deklach są wystarczająco głębokie.
Nie zwracałem na to uwagi bo mam też komplet przelotowych, ale przetestuję też na tych co na zdjęciu.
W przyszłym tygodniu zmieniam koła więc będzie 100% pewność. |
barthez2183
Wysłany: 27-10-2011, 23:53
Zmierzyłem głębokość otworów na śruby w dekielkach, mają ok 3 cm.
rademenez, tu masz trochę tańszy komplet jeśli jesteś zainteresowany
http://moto.allegro.pl/vw...1855613049.html |
rademenez
Wysłany: 29-10-2011, 20:53
barthez2183 dzieki za namiar na aukcje, ale w tej cenie to zaloze chyba zeszloroczne kolpaki, chociaz one pewnie w jakims stopniu porysuja felge. a co do dekielkow od VW poczekam na lepsza oferte cenowa albo moze znajde jakiegos VW na szrocie z deklami |
02357/KMM
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 21-11-2011, 20:09
barthez2183, dzięki wielkie!
Kołpaczki na feldze.
Muszę jeszcze podgiąć druty, lub czymś skasować głębokość otworu, bo kołpak ma trochę za dużo luzu, ale jest super.
rademenez, niestety złe wieści.
Na te długie nakrętki kołpaczki nie wchodzą.
To znaczy wchodzą, ale strasznie odstają. Przerwa jest około 0,5cm więc stanowczo za duża.
Na krótkich łapie bez problemu i to bez znaczenia czy nakrętka jest zamknięta czy przelotowa. |
barthez2183
Wysłany: 21-11-2011, 23:59
mkm, no i gitara, wyglądają identycznie jak moje |
Bismarck
Auto: SdKfz 181
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Gru 2010 Posty: 193 Skąd: Vorpommern-Stettin-Löcknitz
eramus
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 18-08-2012, 12:47
Witam wiecie gdzie mogę kupić dekielki na koła 15' śr.zew dekielka 55mm?Przeszukałem allegro i nic Albo jakiś sklep z emblematami naklejanymi |
_________________ Carisma 1.8 GDI 2001r.
Tarpan Honker z silnikiem Pajero 2.5 |
