[II 2.0 DID] Rzeczowy serwis/ubytki płynu chłodzacego |
mariolo
Auto: Outlander II 2.0 DID
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Wrz 2010 Posty: 39 Skąd: Jabłonna
Wysłany: 28-10-2011, 12:03 [II 2.0 DID] Rzeczowy serwis/ubytki płynu chłodzacego
Witam wszystkich.Chyba I mój samochodzik zaczał pić płyn chłodzacy a ma dopier 16500 km .Po kontakcie z moim serwisem,pan podał dwie możliwe przyczyny:albo przecieki albo uszczelka.Niestety nic nie mówił o wymianie głowicy a ja po lekturze podobnego tematu na forum domyślam się najgorszego.I tu moja prośba o polecenie dobrego autoryzowanego serwisu najlepiej z okolic Warszawy,który rzeczowo podejdzie do problemu.Chciałbym być przygotowany wcześniej w razie konieczności odwiedzenia serwisu.Narazie sprawdzam codziennie poziom płynu I codziennie go ubywa,w małych ilościach ale ubywa.Liczę na wasza pomoc I w razie naprawy dam znać jak potoczyły się sprawy.Pozdro dla wszystkich mitsumniaków |
borsak1
Forumowicz 2.2D MiVEC Intense+
Auto: Outlander II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 542 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 28-10-2011, 13:54
| Wjedź do garażu rozściel biały papier pod samochodem zapal i poczekaj niech pompa zacznie pracować przy wyższym ciśnieniu sam zlokalizuj przeciek będziesz przynajmniej wiedział gdzie się leje i ktoś nie wciśnie Ci kitu o uszkodzonej głowicy jeśli leje Ci się z węża. to jest rzeczowy serwis nie ma rzeczowych serwisów to jest biznes twoja usterka ich zarobek. |
_________________ szerokości wszystkim i sobie |
jaceksu79
Auto: actyon sports
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lip 2011 Posty: 850 Skąd: Augustów
Wysłany: 28-10-2011, 15:19
No to ja podam ewentualne 3 przyczyny od najprostszej:
- wyciek/nieszczelność zewnętrzna;
-chłodnica EGR-u;
-pęknięta głowica pod wałkiem rozrządu na 3-im cylindrze.
Uszczelka pod głowicą na 99,99% nie
A co do serwisu to najlepiej u tego dealera u którego kupiłeś samochód - to jest niezgodne z prawem ale prawdopodobnie wszystkie inne będą Ciebie zbywać w inteligentny sposób.
[ Dodano: 28-10-2011, 15:23 ]
| borsak1 napisał/a: | | ...to jest biznes twoja usterka ich zarobek. |
chciało by się napisać *nic nic nic* prawda - ale regulamin zabrania wykropkowywać wulgaryzmów.
Teraz naprawa gwarancyjna - tym bardziej drogocenna to większe prawdopodobieństwo AUDYTU dla serwisu
PS. Dla być może pocieszenia przed chwilą zobaczyłem, że w moim mesiu też zaczął ubywać płyn chłodzący ale też zlokalizowałem wyciek na dolnym przewodzie chłodnicy i ma tylko 360000 km ( jeden Bóg wie czy prawdziwy bo u niemców w tym roczniku mają wszystkie po ponad 500000km)
Pozdrawiam |
fufaj3
Auto: Outlander 2.0 DID INTENSE PLUS
Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 152 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 30-10-2011, 17:36
Bardzo mi przykro
u mnie dopiero po trzech naprawach wymienili silnik na nowy
ponad 3 miesiace samochod stał na serwisie "łącznie"
myśle że kazdy serwis poradzi sobie z naprawa
procedury sa proste pewnie najpier wymienia Ci uszczelkę pod głowica później głowice a dopiero jak to nic nie da to wymienia ci silnik |
ichi
Auto: Outlander 2.0 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 47 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 07-11-2011, 00:24
| w tej sprawie trzeba być upierdliwym i przy każdej okazji żądać od serwisu działań związanych z ubywanie płynu, a przynajmniej to zgłaszać. W moim przypadku od pierwszego przeglądu serwisy próbowały mi wmawiać, że to nic takiego, że to normalne, że przecież płyn paruje itp bzdety, w końcu (przy 80 tys) stwierdzono nieszczelność głowicy i zasugerowano że samochód nie powinien jechać ni kilometra dalej bo mogę uszkodzić silnik na co tylko mogłem się roześmiać bo jeździłem tak od kilkudziesieciu tysięcy km. Efekt, silnik do wymiany. Ale gdybym nie był namolny w temacie, to na pewno nikt by palcem nie kiwnął. |
