[E33A 2.0] Przełożenie skrzyni automatycznej na manualna
cycu777n
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 29-10-2011, 20:45   [E33A 2.0] Przełożenie skrzyni automatycznej na manualna
Witam Was wszystkich! Jestem tu nowy. Posiadam Mitsubishi Galant, 1990 rok, silnik 2.0 (E33A) 109km, skrzynia automatyczna. Czy da sie włożyć skrzynie manualna z takiego gala z takim samym silnikiem?? czy wszystko było by ok?? chciałbym włożyć manualna bo automatyczna coś mi zaczyna szwankować. podczas jazdy na wysokich obrotach i redukcji biegu jest bardzo mocne szarpniecie i taki dziwny odgłos, czy to normalne??
Na tym forum stosujemy polskie znaki!
MoRderator
Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 30-10-2011, 06:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29-10-2011, 23:27
a olej z filtrem zmieniałeś?
manual się oczywiście da włożyć, ale pracy jest bardzo dużo - potrzebujesz nie tylko skrzynię, ale i półosie, koło zamachowe, rozrusznik, cięgna i lewarek, a nawet zegary (automat ma inne)
na szczęście komp skrzyni jest osobno, więc nie trzeba zmieniać komputera
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 30-10-2011, 06:44
Półosie chyba są takie same, zegary pewnie też mogłyby zostać ;) Po prostu by się nie świeciły biegi. Dodam jeszcze, że pedały inny też muszą być, a jeśli pedały to i wysprzęglik i przyległości sprzęgłowe :P
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
cycu777n
Wysłany: 01-11-2011, 20:08
jednak będę rezygnować z tej przekładki. DO <Krzyzak> tak olej z filtrem byly wymieniane, jest jeszcze jeden problem ze gdy chce sie szybko przyspieszyc wcisnie sie gaz do podlogi to skrzynia wyrzuca jakby na luz lapie tylko obroty a jedzie jak na luzie, masakra, czasami to az strach wyprzedzac. A gdy z gazu sie popusci i sie troszke doda to juz jest normalnie. Nie mam pojecia co jest grane.
Wysłany: 01-11-2011, 21:13
cycu777n napisał/a:
na jakie konkretnie? przed wymianą też były problemy?
skrzynia już dogorywa wg mnie, ale jeszcze bym się zainteresował przepustnicą - może czyszczenie coś pomoże (potem regulacja obrotów - wszystko masz na mojej WWW)
waldi-1
Wysłany: 17-12-2011, 21:29
ta skrzynia juz długo niepociagnie, traci cisnienia
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
misio-1992
Auto: Mitsubishi Galant GLSi E33A
Wysłany: 18-12-2011, 23:47
W skrzyni masz tarczki cierne odpowiadające danym biegom. Po prostu już się wytarły i mało co z nich zostało. Ja miałem coś podobnego gdy się dodawało gazu silnik wkręcał się na obroty i dopiero po 2-3 sekundach samochód ruszał bo skrzynia już nie dawała rady. Po naprawie wszystko w porządku 8)
Mitsubishi Galant GLSi 2.0 89
waldi-1
Wysłany: 19-12-2011, 08:43
oczywiscie tarczki tez sa , ale zeby je <tak powiem> zazebiło to musza tez być cisnienia, tarczki to akutar nie sa drogie choć ich tam troszke jest, ale cała reszta i robocizna to juz troszke kosztuje, mysle ze nieopłaca ci sie kupować uzywanej skrzyni, poniewaz bedzie kosztowała prawie tyle samo co naprawa, mniej wiecej taka naprawa to 3 tys
MÓJ GALANt
