Touareg pociągnął jumbojeta! |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 26-11-2006, 12:38 Touareg pociągnął jumbojeta!
http://motoryzacja.interi...jeta,820222,415
Ciekawy pomysł na pokazanie zalet auta |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 26-11-2006, 14:13
to swego czasu chyba w V-max-ie chłopaki podczepili do fiacika Pandy 4x4 80-tonowy dźwig tego typu:
prawie spalili sprzęgło, ale uciągneła |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2006, 14:15 Re: Touareg pociągnął jumbojeta!
Marcin-Krak napisał/a: |
raczej silnika |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2006, 17:10
Taaa...jasne, tylko że w samochodzie zmieniono przełożenie i zamocowano dodatkowy balast a samolot ważył "tylko" 155 ton (był bez silników, itp.).
Nie przeczę duża sprawa, ale to nie tak że podczepimy dowolnego Tuarega do JumboJeta i go pociągniemy. |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24334 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 27-11-2006, 12:54
A Dominator TIRa pociągnął...
Najważniejsze, to ruszyć - jak jest odpowiednie tarcie (żeby była przyczepność) i moc to przecież nie jest taki wielki problem - w końcu samolot jest na kołach. |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6983 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 27-11-2006, 17:30
Krzyzak napisał/a: | jak jest odpowiednie tarcie ( |
.... i moment obrotowy na kołach - czyli siła zdolna to tarcie wykorzytać |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Alek [Usunięty]
Wysłany: 27-11-2006, 18:00
Po zmianie przełożeń, czyli wprowadzeniu "pełzania", nawet maluch by tego 747 pociągnął. Trzeba by go tylko solidnie dociążyć lub po drastycznym usztywnieniu tylnego zawieszenia połączyć go z samolotem bardzo krótkim i nisko przyczepionym do goleni przedniego koła samolotu cięgłem. Wtedy siła ciągu będzie wykorzystywana do dociskania kół samochodu do jezdni. |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 27-11-2006, 20:29
Poczekajcie jeszcze z rok to Pudzian go pociagnie bez zadnego problemu - musi chlopak obrac odpowiednia technike i zabierze sie za to zadania - ja Wam to mowie |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 27-11-2006, 21:07
Meteo napisał/a: | Poczekajcie jeszcze z rok to Pudzian go pociagnie bez zadnego problemu |
Było kiedyś że w kilku ciągnęli jakiś samolot
Ale Pudzian zdolny jest to i sam by dał radę |
nippo [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2006, 00:45
pudzian za rok to go wzniesie dmuchajac od tylu |
Alek [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2006, 09:46
Na samolot trzeba dmuchać od przodu, żeby się wzniósł, ale gdy Pudzian będzie dmuchał Jumbo Jeta od tyłu, to z pewnością też będzie niezłe widowisko. |
nippo [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2006, 09:53
nieeeee, no od przodu to kazdy potrafi wzniesc samolot....cala zabawa zeby dmuchac od tylu |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2006, 11:27
nippo napisał/a: | pudzian za rok to go wzniesie dmuchajac od tylu |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 29-11-2006, 12:33
oryginalne pomysły koledzy maja oryginalnie |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 29-11-2006, 23:23
Pudzian da rady JumboJet'owi napewno z dmuchaniem czy bez, ale ciekawe czy VW uciągnie Pudziana he he |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
