[Cari 1.8] Buczenie okolice prawgo koła |
Wernerus78
Auto: CarismaII 1.8 GDI Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Paź 2011 Posty: 13 Skąd: Iława
Wysłany: 30-10-2011, 13:18 [Cari 1.8] Buczenie okolice prawgo koła
| Po wymianie przegubu na prawej stronie, przy prędkości 80 wzwyż słyszalne jest buczenie z prawej z przodu. Co to może być? Na początku było tylko przy prawo skrętach teraz zaczyna być słyszalne na jeździe na wprost na złej nawierzchni jak buja. Czytałem w sieci że to może być łożysko, opony raczej wykluczam założone miesiąc temu nówki letnie, wyważone z geometrią i zbieżnością. Przed wymianą przegubu buczenie nie miało miejsca. Mam nadzieję że nie chodzi o przegub wewnętrzny. |
Wysłany: 30-10-2011, 13:36
| Sprawdzić łożysko |
Wernerus78
Wysłany: 30-10-2011, 14:35
Aha sprawdziłem i na luzie nie buczy tylko przy włączonym biegu.
Czy do naprawy przedniego łożyska wystarczy sam zestaw naprawczy bez piasty? |
