[2.5 TD] Czujnik INTERCOOLERA |
kawekk
Auto: Pajero II 2,5
Wysłany: 03-11-2011, 17:31 [2.5 TD] Czujnik INTERCOOLERA
Czy wiatrak pod ic powinien cały czas działać?? Kiedyś działał mi od razu jednak teraz przestał działać. Kiedy zwieram jego kabelki to wiatrak załącza się, nie działa kiedy podgrzeje go do wysokiej temp. Pytanie czy mogę przez awarię tego czujnika rozwalić?? Codziennie muszę jeździć a nowy czujnik dopiero po niedzieli. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 03-11-2011, 18:32 Re: Czujnik INTERCOOLERA
kawekk napisał/a: | Czy wiatrak pod ic powinien cały czas działać?? Kiedyś działał mi od razu jednak teraz przestał działać. Kiedy zwieram jego kabelki to wiatrak załącza się, nie działa kiedy podgrzeje go do wysokiej temp. Pytanie czy mogę przez awarię tego czujnika rozwalić?? Codziennie muszę jeździć a nowy czujnik dopiero po niedzieli. |
Tam masz czujnik temperatury, jak jest za ciepło to się włącza jak nie to się nie włącza. |
kawekk
Auto: Pajero II 2,5
Wysłany: 03-11-2011, 18:35
wiem, że to czujnik temp ale podłączonego podgrzałem i nie włącza się. |
zbyszekm2
Wysłany: 03-11-2011, 18:43
sprawdź silniczek na krótko czy chodzi? |
bromba111
Auto: Pajero II 2,8
Wysłany: 03-11-2011, 20:18
niczego nie rozwalisz. to jest tylko chłodzenie powietrza do silnika. najwyżej przy wysokiej temperaturze stracisz trochę mocy( słabsze doładowanie) ale myślę że nawet tego nie poczujesz. Ten wiatrak służy raczej w teren kiedy silnik się grzeje, natomiast samochód nie ma prędkości żeby chłodzić samym wiatrem. |
kawekk
Auto: Pajero II 2,5
Wysłany: 03-11-2011, 20:42
silniczek na krótko chodzi. wiecie ile taki czujnik może kosztować?? |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 03-11-2011, 21:03
z tego co pamiętam czujnik powinien załączać wentylator przy temperaturze powietrza 55 stopni szukaj używanego na alledrogo |
