Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:02 |
Estetyka Outlandera I - znaczek na przednim zderzaku:) |
mitch2000
Auto: Outlander I 2,0 B+G 2004 Rok
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lis 2011 Posty: 96 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 04-11-2011, 08:23 Estetyka Outlandera I - znaczek na przednim zderzaku:)
Czy ktoś może mi podać jakiej wielkości powinien być znaczek na przednim zderzaku? Dokładnie chodzi mi o długość jednego z ramion. Niestety go nie mam, a chciałbym dokupić odpowiedni:) |
Lewy1978
Auto: Outlander 2.0 I
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Wrz 2011 Posty: 20 Skąd: Pruszków
Wysłany: 04-11-2011, 09:36 Re: Estetyka Outlandera I - znaczek na przednim zderzaku:)
mitch2000 napisał/a: | Czy ktoś może mi podać jakiej wielkości powinien być znaczek na przednim zderzaku? Dokładnie chodzi mi o długość jednego z ramion. Niestety go nie mam, a chciałbym dokupić odpowiedni:) |
u mnie jest to 6 cm - przed chwilką zmierzyłem
pozdrawiam |
_________________ -----------------------------------------------
pozdrawiam
Lewy |
mitch2000
Wysłany: 04-11-2011, 10:09 Re: Estetyka Outlandera I - znaczek na przednim zderzaku:)
Lewy1978 napisał/a: | mitch2000 napisał/a: | Czy ktoś może mi podać jakiej wielkości powinien być znaczek na przednim zderzaku? Dokładnie chodzi mi o długość jednego z ramion. Niestety go nie mam, a chciałbym dokupić odpowiedni:) |
pozdrawiam |
Dzięki, czyli porównywalny z tylną klapą, a wydawało mi się, że większy.
Pozdrawiam! |
Lewy1978
Wysłany: 04-11-2011, 10:52 Re: Estetyka Outlandera I - znaczek na przednim zderzaku:)
mitch2000 napisał/a: | Lewy1978 napisał/a: | mitch2000 napisał/a: | Czy ktoś może mi podać jakiej wielkości powinien być znaczek na przednim zderzaku? Dokładnie chodzi mi o długość jednego z ramion. Niestety go nie mam, a chciałbym dokupić odpowiedni:) |
pozdrawiam |
Pozdrawiam! |
u mnie z tyłu długość to 4,5 cm
pozdrawiam |
pozdrawiam
Lewy |
desti
Auto: CLS320black, 911(997)4S, Qq+2
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Sty 2011 Posty: 327 Skąd: Chojnice
Wysłany: 04-11-2011, 16:57
Ja mam w przodzie 6cm długi a w tyle 4cm czyli różnica jest
[ Dodano: 04-11-2011, 16:59 ]
Te wielkości są oryginalne ponieważ jak dotąd to miał mój wóz malowany tylni zderzak bo był lekko przeterty |
mitch2000
Wysłany: 04-11-2011, 22:22
Sam już nie wiem. Wygląda na to, że w zależności od serii były różne znaczki. Ja jestem na 90% pewny, że u siebie z tyłu mam 6cm długości ramienia. Jutro to jeszcze raz sprawdzę. Z przodu nie mam na razie wcale stąd moje pytanie... |
