Wymiana żaróweczek.
meinteil07
Auto: Honda Accord VI 1.8 2002
Wysłany: 05-11-2011, 11:55   Wymiana żaróweczek.
Witam. Od zakupu mego miśka minęło już parę miesięcy i nie mogę się zebrać z jedna sprawą :) Dokładnie chodzi o podświetlenie przy pokrętłach od nawiewów i temp.
FOTO
Powiedzcie mi czy jest z tym dużo zabawy (bo zdaje mi się że tak),widać że ktoś chyba próbował się do tego dostać ale chyba mu nie poszło :/ (górna strona po lewej stronie).
Jeżeli ktoś miałby krótki instruktaż to byłbym wdzięczny :) Nie chcę sobie narobić więcej szkód niż pożytku.FOTO
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 05-11-2011, 12:20
Jeszcze nie wymieniałem żarówek przy pokrętłach, ale aby wyjąć ten panel sterowania nawiewami to:
1. Wyciągnij najpierw radio.
2. Następnie należy wyciagnąc ta srebrna obramówke, ktora jak dobrze pamiętam jest połączona raze z kratkami nawiewu i przyciskiem od awaryjnych. Po wyjęciu radia masz możliwość uchwytu właśnie poprzez dziurę po radiu, sama obramówka jest na zatrzaskach. Rób to spokojnie, aby nie połamac nawiewów.
3. Jak juz wymontujesz obramowkę, to sam panel sterowania nawiewami jest przykręcony bodajze 4 śrubami, więc to juz nie będzie problemem ;)
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance ;)
meinteil07
Wysłany: 06-11-2011, 18:14
Dzięki za instruktaż :) W najbliższych dniach będę działał :)
Orientujesz się może jakież żarówki tam są ?
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 06-11-2011, 19:25
Niestety tak jak pisalem, nie miałem potrzeby wymieniać żarówek w tym panelu. Gdzieś na forum widziałem, że ktoś o to pytał, ale musisz poszukać, bo nie mam pojęcia jaki to był temat.
Wysłany: 06-11-2011, 23:22
meinteil07 napisał/a:
Zapewne T5 12V 1,2W http://www.tuning.shop.pl...+12v-+1-2w.html
meinteil07
Wysłany: 11-11-2011, 11:29
Panowie dobrałem się do tego ale właśnie mam problem. Jak dostać się do tych żarówek ? Tego przedniego panelu nie da się zdjąć bo blokują go pokrętła :/ Wątpię aby trzeba było je wyjmować siłą.
Macie jakieś pomysły?
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 11-11-2011, 12:19
Nie trzeba zdejmowac przedniego panelu, pod spodem masz 4 plastikowe nakrętki na plaski śrubokręt Przekręcając w lewo lub w prawo już nie pamiętam wyjmiesz je i tam masz zamontowane żaróweczki
MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
meinteil07
Wysłany: 11-11-2011, 13:05
radeksz82 napisał/a:
Bardzo mi pomogłeś :) Ale mam jeszcze pytanie jak wyjąć dwie skrajne które są zasłonięte białym plastikiem ? Dwie środkowe wyszły bez problemu a dwie skrajne są zabudowane.
[ Dodano: 11-11-2011, 14:17 ]
Wykaraskałem dwie które są spalone teraz pytanie co to są za żarówki i czy kupuje się je razem z tym plastikiem
Foto
cwaniak
Wysłany: 11-11-2011, 21:00
U mnie żadnego plastiku nie było wyjąłem bez problemu wszystkie 4 , zamiast zwykłych żaróweczek wstawiłem diody. podświetlenie mam zrobione na niebiesko a jak włączę podgrzewanie szyby klimę czy obiek wewnętrzny to przyciski świecą na biało.W sklepie elektrycznym można nabyć te żaróweczki razem z plastikiem. Jak zdążę to wstawię fotki jak to wygląda
PS. te żaróweczki są pokryte jakaś guma czy czym tam podobnym
meinteil07
Wysłany: 12-11-2011, 13:16
Dzisiaj odwiedziłem 5 sklepów i nic:/ Skręciłem wszystko ponownie i może po zimie powrócę do tematu :) Ogólnie dzięki wszystkim za rady :)
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 12-11-2011, 22:17
Ale chyba z tego plastiku możesz wyjąć żarówki ? Przynajmniej tak jest przy wyświetlaczu. Gorzej z tymi kapturkami...
kkmaslowski
Auto: Carisma 1.6 SOHC '97
Wysłany: 13-11-2011, 09:19
Te kapturki kupisz w każdym dobrym sklepie z elektroniką (niekoniecznie samochodową). Mają je w różnych kolorach, ja ostatnio widziałem niebieskie, zielone i czerwone.
Ejno
Auto: Carisma 1,9 DID 2003r.(115KM)
Wysłany: 16-11-2011, 13:01   kolorowe kapturki
Ja znalazłem te kapturki tu:
http://sklep.tuning.pl/dzial.php?d_id=65424
Różne rozmiary i kolory :)
