[Carisma 1.8 GDI]Gaśnie po odpaleniu nie utrzymuje orotow |
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 05-11-2011, 19:07 [Carisma 1.8 GDI]Gaśnie po odpaleniu nie utrzymuje orotow
| witam mam taki problem z moja carismą 1.8 GDI 98rok. Auto na zimnym silniku i przy niższych temperaturach gaśnie zaraz po odpaleniu (temperatury jakos od minusa do plus 10 stopni) latem nie mialem z tym problemów a zbliża sie zima i znowu zaczyna się ten sam problem...wsiadam odpalam załapuje bez problemow obroty ida w góre i spadaja do zera ,żadne kontrolki nie mrugaja.W czasie jazdy nic nie gasnie chodzi ładnie. Jest jeszcze taka opcja ze jak wsiadam rano odpalam i jak mu przytrzymam noge na gazie ,(obroty nie musza byc wysokie) przez jakies 20-30 sec. to pozniej nie gasnie i jest ok.Przepustnica czyszczona kolektor tez filtr paliwa nowka,zastanawiam sie nad przepływomierzem lub pompą.Tylko czy jak by to była pompa to by pozniej jezdził normalnie???bo jak już odpale i jeżdze silnik sie rozgrzeje problem znika... dziwne... PROSZĘ O POMOC!!!! |
bartekcari
Auto: Carisma 1.8 GDI LS 1997
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 45 Skąd: Polska
Wysłany: 06-11-2011, 17:25
podpinales Carisme pod komputer ??
Od tego niestety trzeba zaczac probujac ustalic przyczyne Twojego problemu :/
moze masz wode w ukladzie paliwowym... |
Wysłany: 06-11-2011, 23:15
| Należy pomierzyć oporność 2 pinowego czujnika temperatury silnika. |
