[II 2.0 DID] Stukneło 120tys. wymiana rozrządu, gdzie w świe |
oiram2006
Auto: Outlander
Wysłany: 08-11-2011, 11:26 [II 2.0 DID] Stukneło 120tys. wymiana rozrządu, gdzie w świe
Koledzy potrzebuje informacji, adresu dobrego serwisu Japończyków w okolicach Kielc, lub gdzieś w Świętokrzyskim, może macie jakieś doświadczenia w kompletnej wymianie rozrządu. Mam Outlandera 2.0 DID 140KM, taka może standardowa usługa ale trzeba znać się na rzeczy. Jest na pewno serwis ale czytałem ze można to zrobić o wiele taniej. |
tomko
Auto: Outlander II ,09 2,0 DID
Wysłany: 08-11-2011, 13:29
mysle, ze powinienes poszukac dobrego serwisu VW i Audi
Przeciez ten silnik stamtad pochodzi. |
jaceksu79
Auto: actyon sports
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lip 2011 Posty: 850 Skąd: Augustów
Wysłany: 08-11-2011, 13:41
Standardowy VW. Kup tylko oryginalny rozrząd łącznie z pompą wody w VW(będziesz miał gwarancję 2 lata mimo iż u nich nie wymieniasz - nowe GVO) a wymień u byle Kazia(ale weź FV) co naprawia VW. Żebyś był z podlaskiego to ja mógłbym Tobie wymienić
PS. i weź profilaktycznie uszczelniacz na korbie - abyś kolejną stówkę mógł zrobić. |
oiram2006
Auto: Outlander
Wysłany: 08-11-2011, 14:20
jaceksu79 napisał/a: | Standardowy VW. Kup tylko oryginalny rozrząd łącznie z pompą wody w VW(będziesz miał gwarancję 2 lata mimo iż u nich nie wymieniasz - nowe GVO) a wymień u byle Kazia(ale weź FV) co naprawia VW. Żebyś był z podlaskiego to ja mógłbym Tobie wymienić
Dzwoniłem do serwisu VW, ceny są przystępne z tym ze potrzebuje jeszcze typu silnika podejrzewam ze to BKD , gdzie znaleźć takie wiadomości, i jeszcze jedno co znaczy "weź profilaktycznie uszczelniacz na korbie". Miałem wcześniej VW Passata i taki zaprzyjaźniony serwis nieautoryzowany, może mi pomogą. |
jaceksu79
Auto: actyon sports
Wysłany: 08-11-2011, 18:12
w mitsubishi ten silnik ma oznaczenie BSY
a co do uszczelniacza - uszczelniacz na wale korbowym wymień przy okazji rozrządu |
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 08-11-2011, 20:16
Kolego dzwoń do ASO Seat - taniej niż w VW, ja za komplet zapłaciłem 620 pln brutto z tym że stara pompa wody do zwrotu. Wymieniłem w normalnym zakładzie za 350 pln razem z olejem i filtrami.
Pytaj o silnik BKD.
Numery oryginałów znajdziesz na:
www.rozrzad.pl
komplet rozrządu składający się z:
1. zestawu rozrządu - oryginał Volkswagen/Audi - 03G198119 (A)
w skład zestawu wchodzą:
- pasek rozrządu - 03G109119
ilość zębów 141
szerokość: 30mm
- rolka napinająca - 03G109243
- rolka prowadząca - 038109244J
- rolka prowadząca - 03G109244 lub 03G109244A
2. pompy wody 038121011J
do wersji:
2.0 TDI 100kw (136km): dla kodu silnika BSY
2.0 TDI 103kw (140km): dla kodu silnika BKD |
jaceksu79
Auto: actyon sports
Wysłany: 08-11-2011, 20:25
patrycjuszek napisał/a: | Kolego dzwoń do ASO Seat - taniej niż w VW,
tego nie wiedziałem że seat ma jeszcze taniej
do wersji:
BSY to zbieg okoliczności? bo w mitsu ma na 100% BSY |
oiram2006
Auto: Outlander
Wysłany: 09-11-2011, 11:02
Koledzy dziękuje, jestem już mądrzejszy, o wasze podpowiedzi, a sam dzwoniłem do serwisu VW i SEATa:
serwis VW
kompl. naprawczy rozrządu do silnika BKD 780zł., pompa przy zwrocie starej z logo VW 200zł., nie podejmą się wymiany.
serwis Skoda, SEAT:
kompl. naprawczy 765zł., pompa przy zwrocie starej 216z., koszt wymiany ok. 350zł.
Problem jest tylko z jedną rolka prowadzącą ponieważ do silników BKD wyszły dwa rodzaje i nie wiadomo jaka jest w Outlanderze.
Jutro jadę na wizje lokalną do SEATa jak nie zmienią ceny to się Wam pochwale jak się zakończyła moja przygoda z wymianą rozrządu. |
lexus
Mitsumaniak lexus
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 09-11-2011, 15:09
Kod silnika jest na masce od wewnątrz oczywiście |
oiram2006
Auto: Outlander
Wysłany: 23-11-2011, 11:39
Kod ma masce rzeczywiście jest BSY, za wymianę rozrządu zapłaciłem 1360zł. z fakturką i częściami z serwisu VW, komplet naprawczy + pasek klinowy + uszczelniacz na wale korbowym + pompa wody. Wymieniałem u chłopaków z serwisu VW ale na prywa z terminem następnej wymiany za 100tys. km. Także można zaoszczędzić . Dzięki za podpowiedzi, wszystkie się przydały. |
jorzyk1976
Mitsumaniak jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 16-02-2012, 18:46
witam a co powiecie o częściach rozrządu firmy ruville aukcja na allegro pod podanym linkiem http://moto.allegro.pl/ro...124801393.html. czy w takie klocki sie niebawic tylko zajechac do salonu seata lub VW i tam szukać części |
androzek
Auto: był Outlander II 2.0 DID
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 126 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 22-09-2012, 14:21
Właśnie wróciłem z wymiany rozrządu.Niby jest po 120.000 ale na przeglądzie na 100.000 zasugerowano wymianę tegoż wcześniej.Podobno paski mogą pękać.Prawda,nieprawda wymieniłem.Koszt to 770 zł za oryginalny rozrząd VW oraz 450 zł za wymianę w ASO.Spokój na następne 100.000. |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 22-09-2012, 14:24
androzek napisał/a: | .Podobno paski mogą pękać.Prawda,nieprawda |
Prawda , nic nie jest wieczne . |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 22-09-2012, 14:44
androzek napisał/a: | .Niby jest po 120.000 ale na przeglądzie na 100.000 zasugerowano wymianę tegoż wcześniej.Podobno paski mogą pękać | Nie słyszałem/nie czytałem aby komuś pękł pasek w Skodzie/VW na gwarancji. Który to serwis tak Ci sugerował? Wiadomo, że lepiej zarobić dzisiaj niż za 20tys. km. Jak jest to jakiejś renomowanej firmy to przebiega 120tys. km bez żadnego problemu. Przecież producent podając resurs 120tys. też bierze zapas. A pompę wody też wymieniałeś? bo należało przy okazji i podobno uszczelniacz wału. BTW 450zł to bardzo dobra cena za wymianę. Roboty to przy tym jest, aby dostać się do paska i rolek. |
androzek
Wysłany: 22-09-2012, 18:07
Pompa wody oczywiście też.W zasadzie każdy zestaw dostępny w sieci ma w komplecie takowąż. Odnośnie uszczelniacza są różne zdania.... |
