problem z odpalaniem |
radunio
Auto: lancer 1,8 GTI 16V
Wysłany: 08-11-2011, 21:36 problem z odpalaniem
| wita mam problem z moim lancerkiem a mianowicie nie chce palić jak jest zimny silnik po rozgrzaniu problem znika pali na dotyk czy to może być wina jakiegoś zaworka paliwa??? |
r@f@l
Auto: Lancer C62A 1,5 GLXi
Wysłany: 08-11-2011, 23:13
| to nie jest wina jakiejś jednej "pierdoły". wiele rzeczy może się na to składać. poszukaj na forum temat już był wałkowany wiele razy i może coś znajdziesz |
_________________ Colt C50 1,5 GLXi Aut. 1991r - siostry ( możliwość spotkania we Wrocławiu )
Golf 3 1,4 1995r - ojca
Lancer C62A 1,5 GLXi 1991r -mój
Mercedes Benz W140 S350td 1993 - mój
kangi26
Nowy Forumowicz kangi26
Auto: Lancer sedan 1.8 D 92r
Wysłany: 09-11-2011, 00:06
| r@f@l napisał/a: | | to nie jest wina jakiejś jednej "pierdoły". wiele rzeczy może się na to składać. poszukaj na forum temat już był wałkowany wiele razy i może coś znajdziesz |
Benzyna czy diesel? |
_________________ kangi26 |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24757 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-11-2011, 06:12
| czujnik temperatury silnika - tak na pierwszy rzut |
radunio
Wysłany: 10-11-2011, 21:36
| mały szczegół chodzi o silnik bęzynowy 1,8 16v gti |
Wysłany: 10-11-2011, 21:52
| radunio napisał/a: | | silnik bęzynowy | chyba benzynowy - spoko - też ma ten czujnik |
radunio
Wysłany: 10-11-2011, 22:04
| GDZIE DOKŁADNIE SIĘ ZNAJDUJE TEN CHOLERNY CZUJNIK??? |
Wysłany: 11-11-2011, 13:12
pewnie w okolicy termostatu - i proszę ochłoń, zanim coś napiszesz
dałbyś zdjęcie silnika, byłoby łatwiej
najpierw warto go pomierzyć, żeby nie wydawać kasy na darmo
jakbym nie chciał pomóc, to bym ten temat olał... |
radunio
Wysłany: 13-11-2011, 17:45
oto mój silnik tam przy termostacie znalazłem trzy jakieś czujniki który to bedzie? ]http://w206.wrzuta.pl/obraz/226DG6ahDJD/s4010165_silnik[/URL]
[ Dodano: 13-11-2011, 18:33 ]
sorki za moje wyrażenie wcześniej ale ostatnio doprowadza mnie do szału ten samochód jak nie skrzynia to sprzęgło jak nie sprzęgło to palić nie chce |
Wysłany: 13-11-2011, 21:15
coś link nie bagnla
posłuchaj - masz pewnie 2 czujniki przytermostacie - jeden na zegary, drugi do komputera wtrysku
ten drugi ma wtyczkę na 2 styki - jak zdejmiesz, to będą miały kształt litery T - zobacz na mojej WWW - jest zdjęcie tego czujnika
i dość często on pada, więc od niego bym zaczął - zmierz go omomierzem na zimno
niestety na fotce go nie widzę - pewnie wąż chłodnicy go zasłania |
radunio
Wysłany: 21-11-2011, 18:40
| czujnik wymieniony poprawa jest ale nie do końca kontolka od komputera się teraz nie świeci ale problem z odpaleniem nadal jest co prawda teraz szybciej go uruchomie ale też nie było strasznego mrozu masz jeszcze jakiś pomysł? aha jeszcze jedno czy to jest normalne że jak przy niskim stanie bęzyny w baku na zakrętach gaśnie? może pompka paliwa umiera? |
Zielu
Auto: Lancer'C60project&Eclipse
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 747 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-11-2011, 21:05
| Pompa albo masz przypchany filtr paliwa. Ktoś na forum miał chyba podobną przypadłość... |
Wysłany: 21-11-2011, 21:53
| radunio napisał/a: | | czy to jest normalne że jak przy niskim stanie bęzyny w baku na zakrętach gaśnie? | Tak. |
Zielu
Wysłany: 21-11-2011, 23:03
Zależy jak mało jest paliwa...zakładam że więcej niż kieliszek. Raczej nie powinien gasnąć, ale jak widać różne są opinie |
Wysłany: 22-11-2011, 13:34
| Zielu175 napisał/a: | | Raczej nie powinien gasnąć, ale jak widać różne są opinie | Gaśnie. |
