Wymiana żarówek w tablicy rejestracyjne
Anik93
Auto: Lancer
Wysłany: 10-11-2011, 17:32   Wymiana żarówek w tablicy rejestracyjne
Witam, posiadam Mitsubishi Lancer Sedan (rocznik 2005) wiecie może jak wymienić żarówki oświetleniowej tablicy rejestracyjnej tylnej? Z góry dzieki.
conrad
Auto: Lancer 06' 4G18
Wysłany: 10-11-2011, 23:06
Podejrzewam, że w aucie z 2007 roku nie zmieniło się wiele...po otworzeniu klapy bagażnika, zobaczysz "tapicerkę" klapy bagażnika. Jest ona zamontowana na wykręcanych kołkach, tzn. po odkręceniu kołków i ich wyciągnięciu jesteś w stanie zdemontować wykładzinę, pod którą znajdują się przewody elektryczne i gniazda żarówek. Po przekręceniu wtyku z żarówką w gnieździe, wyciągasz wtyk, montujesz nową żarówkę, wkręcasz wtyk...od zewnątrz nic nie robisz. Wymiana żarówek tylnej tablicy, zajmuje około 10 minut.
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 11-11-2011, 19:38
Zgadzam się, że przedlift ma tak samo :)
Jak robisz to rób od razu obie. Uważaj aby nie pogubić wpinek. Ja bym wyją i od razu wsadził w podkładki. Potem tylko się wciska.
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
maciekz
Auto: Lancer Kombi 2.0 '03
Wysłany: 16-01-2016, 14:30
A w kombi wymienia się z zewnątrz? Nie dam rady odkręcić śrub, a misiaczki mogą się kiedyś przyczepić :P Najważniejsze, że dwie żarówki przepalone, bo jakby była tylko jedna to by mnie denerwowowała :D
Wysłany: 16-01-2016, 15:59
maciekz napisał/a:
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Wysłany: 17-01-2016, 00:29
Pisałem już w innym wątku że da się w kombi z zewnątrz bez wykręcania lampki.
Lampki u nas są podobne do tej: http://imged.pl/lampka-po...8-10562064.html Tylko nasze przykręcane na rdzewiejące śrubki. Trzeba przez szparę przy lampce paluchami wymacać tą szarą wtyczkę z kabelkiem i przekręcić w lewo. W niej siedzi żarówka. Trochę za pierwszym razem trzeba poćwiczyć a potem zmiana żarówki to moment.
cygan84
Auto: Lancer 2.0,06,Colt 1.3,10
Wysłany: 14-04-2016, 07:18
rudi88 napisał/a:
To jest dobry patent...śrubki nie chcą się odkręcić,to wystarczy zrobić jak kolega napisał 3 minuty i żarówka wymieniona! :D
Balon
Balon
Auto: Mitsubishi Lancer CS3W
Wysłany: 14-04-2016, 17:19
... ja tak w kombi wymieniałem , poszło szybko ale ręce całe poobdzierane :D odkręcić nie problem - gorzej przykręcić, to samo z przeciwmgielnym, odkręciłem bez problemu ale przykręcić gorzej - dałem radę za którymś razem
