[C5xA] Swap na 2.0 i niedziałające zegary |
Xsystoff
Mitsumaniak user
Auto: brak
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lut 2010 Posty: 708 Skąd: Szczecin
Wysłany: 10-11-2011, 22:34 [C5xA] Swap na 2.0 i niedziałające zegary
| Swap juz gotowy, ale zostala kwestia zegarow. Wiazka z Eclipsa, silnik z eclipsa, zegary z Colta (dwa rodzaje i z sohc i z dohc). Nie dziala obrotomierz, predkosciomierz i paliwo. Dzialaja kontrolki i temperatura. Paliwa nie dziala mimo ze bak i czujnik z Colta, wiec sprawa dziwna. Sygnal na zegary przychodzi, zegary z eclipsa dzialaja po podpieciu. Jakies pomysly? :/ |
_________________ Renault Espace IV ph2`08
Renault Laguna II ph1`03 |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6991 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 10-11-2011, 23:24
Prędkościomierz nie działa przez problem z linką (źle podłączona przy skrzyni lub przy zegarach)
Obrotomierz wymaga innego sygnału - podłącz sygnał między cewkami (2 szt.) a tranzystorem mocy - musisz zrobić mały sumator sygnałów (2 diody) inaczej zobaczysz połowę obrotów
Paliwo mogło przebiegać przez wiązkę silnikową Colta |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Xsystoff
Mitsumaniak user
Auto: brak
Wysłany: 11-11-2011, 00:01
Dziekuje za wskazowki, jutro sprawdze. |
the_molka
Auto: renault laguna
Wysłany: 14-11-2011, 22:51
cześć,
możesz podać jakieś szczegóły dot. tego sumatora? aktualnie sygnał z aparatu/ecu w ogóle nie robi wrażenia na wskaźnikach i tak na prawdę nie ma choćby części obrotów jak napisałeś.
z góry dzięki za odp. |
