[CA1A 1.3] Gdzie czujnik smarowania w Colcie 1.3 12v??
termonti
  Wysłany: 28-11-2006, 00:08   [CA1A 1.3] Gdzie czujnik smarowania w Colcie 1.3 12v??
Jestem tu nowy, wiec wypada zaczac, od przywitania sie ze wszystkimi Mitsumaniakami Kilka miesiecy temu kupileme siostrze Colta GLXi 1.3 12v i tak mi sie auto spodobalo, ze nie minelo nawet pol roku, a pod domem stanal moj Colcik w dokladnie takiej samej wersji
I o ile z pierwszysm nie bylo i odpukac nie ma zadnych problemow, to moj zrobil mi na poczatku niezlego psikusa fundujac koniecznosc wymiany uszczelki pod glowica
Ale po serwisie: wspomniana uszczelka, planowanie glowicy, rozrzad z rolkami, filtry, olej shell helix 10W40, swieczki, przewody, lozysko tylnego kola, klocki, tarcze, bebeny. Ot taki serwis po zakupowy.
I teraz zrobilo mi sie cus takiego, ze nie dziala mi kontrolka samarowania. Nie dziala, czyli nie wlacza sie przy przekreceniu kluczyka na ON, ani nie daje zadnych innych sygnalow. Po prostu death. Wiem, ze to nie zarowka (rozebralem dzis deske rozdzielcza), wiec podejzenie padlo na czujnik cisnienia oleju. Ale nie moge go za nic zlokalizowac. Moze ktos wie, gdzie on ukryty??? Dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez karolgt 14-10-2007, 23:05, w całości zmieniany 1 raz
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 28-11-2006, 08:20
przy filtrze oleju --kabelki mogly sie urwac sprawdz czy po zwarciu koncowek bedzie sie swiecic lampka
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 28-11-2006, 08:21
termonti napisał/a:
W moim aucie jest na bloku silnika od przodu, za alternatorem. U Ciebie pewnie podobnie. Może tylko kabelek z niego spadł.
termonti
Wysłany: 28-11-2006, 09:16
Hehe Colcik juz naprawiony. Dzieki za pomoc w namierzeniu czujnika. Tak jak Josie wspomnial, spadl z niego kabelek :D :D . Generalnie tak podejzewalem, ze jak nie spadniety to urwany tylko ta topografia troche szwankowala :D :D . Ale juz jest ok. Jeszcze raz dziekuje:-D
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 28-11-2006, 11:10
termonti, a ja nie pisalem??? ---zart pozdrawiam
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 28-11-2006, 11:49
termonti, Wojmi'emu też kliknij :wink: dobrze chłop pisał
termonti
Wysłany: 28-11-2006, 22:48
Wojmi1 oficjalnie klikniety.
Jeszcze raz dziekuje :D :D
Moj nastepny target to wymiana poduszki silnika na tylnej belce, bo stukocze. Jabym mial jakies trudnosci to nie omieszkam poprosic znow o pomoc :D :D
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 29-11-2006, 15:40
Dzieki koledzy lubie jak mi przybywa ..............
Przy poduszkach silnika radze wymieniac kompletami tak aby mialy podobna charakterystyke-- twardosc
