[Cari 1.6] Wymiana przedniego wahacza |
Charlie
Auto: Carisma GL 1.6 sedan '97
Wysłany: 28-06-2011, 18:25 [Cari 1.6] Wymiana przedniego wahacza
Chciałbym wymienić przedni wahacz gdyż mam spory luz na sworzniu oraz opona mi się zdziera od wewnątrz;/
Sworzeń to koszt ok 30zł najtaniej ale do tego dochodzi prasa i robocizna, sam tego nie zrobię.
Koszt nowego wahacza ze sworzniem oraz tuleją to 100zł.
I tutaj moje pytanie: Cały wahacz już łatwiej wymienić, czy da radę zrobić to samemu? Czy bardzo dużo jest klepania i jakie są szanse, że sobie nie poradzę?
Mechanikiem nie jestem ale wiele rzeczy przy samochodzie już naprawiłem i wymieniłem sam. |
_________________ Carisma Sedan 1.6 16V 1997 + LPG
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23689 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-06-2011, 21:49
| Może być tak, że wymieni sie bez problemu, a może być tak, że np utknie śruba w silentblock'u, albo bedziesz miał problemy z wybiciem sworznia ze zwrotnicy |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 28-06-2011, 22:05
Charlie,
Mialem cos w podobie robione wczoraj, koszt sworznia 38zl wyjecie wahacza bez problemu robocizna 40zl czas niecala godz
jesli luz nie jest tak wielki to mozna zaspawac sworzen do wahacza jak i tak jest do wymiany, mam tak zrobiony jeden i lata ponad rok
bardzo niskie ceny masz |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
fenix872
Auto: Carisma 1.8GDI 125 KM 1998r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 146 Skąd: Łódź
Wysłany: 29-06-2011, 12:47
wymieniałem sam w GDI i nie było żadnego problemu, jak dobrze pamiętam wystarczy odkręcić 5 śrub (oczywiście nie licząc koła:)) i wyjąć wahacz ładujesz nowy przykręcasz i po kłopocie. miałem z tym mniej problemu niż z wymianą tłumika gdzie w ruch musiała iść szlifierka |
_________________ Szybko jeździsz... wolno Cię niosą... |
fiszrek
Auto: Carisma
Wysłany: 29-06-2011, 15:50
Wahacz za 100 zł to bym się bał wkładać do samochodu (obiło mi się, jak ktoś taki chiński zamiennik włożył i wylądował w rowie bo się sworzeń wypiął) lepiej wymienić sam sworzeń. Ja wymieniałem sworzeń u mechanika w takim dużym warsztacie i jak zobaczyłem jak to robią , wzięli młotek 5 kg i zaczęli wybijać tym młotem, 5 uderzeń i wyleciał, potem też nowy nabili młotkiem tyle że mniejszym, a co najdziwniejsze prasa do tulejek wyciskania stała obok. Samo wyjecie wahacza to prosta sprawa po odkręceniu koła bodajże 4 śruby. |
Charlie
Wysłany: 29-06-2011, 15:58
tak ale do auta wartego parę groszy nie warto inwestować tyle kasy...
Co do samej wymiany, to czy dam radę zrobić to z lewarkiem i czymś do podtrzymania auta czy bez kanału, którego nie mam się nie obejdzie? |
Wysłany: 29-06-2011, 20:10
| Kanał jest do tego nie potrzebny, chyba, że coś pójdzie nie tak ze śrubami tylnej tulei (ukręcą się itp.). |
SHARK1979
Wysłany: 29-06-2011, 21:10
| Charlie napisał/a: | | Koszt nowego wahacza ze sworzniem oraz tuleją to 100zł. |
Po 1 cena naprawdę jak China
Po 2 u mnie użyto prasy na sporym lewarze
Po 3 po uniesieniu auta o wiele lepszy dostęp
1 śruba od czoła auta i 2 mocują tył wahacza czyli 3 |
rogal133
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16v
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 184 Skąd: Radziejów
Wysłany: 23-10-2011, 18:20
| SHARK1979 napisał/a: | | 2 mocują tył wahacza czyli 3 | i jedna która trzyma sworzeń przy zwotnicy to 4
chyba ze masz sworzen z gwintem ale i tak trzeba go odkrecic no i łącznik stabilizatora |
_________________ historia mojej carismy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53679 |
jujuki
Auto: Mitsubishi Carisma LS 1.8 GDI
Wysłany: 24-10-2011, 17:44 Wachacz
Wymiana jest bardzo prosta, właśnie skończyłem wymieniać sworzeń z prawej strony.Najpierw odkręcałem kolo, później odkręcałem stary sworzeń od piasty kola(powinę n bez problemu zejść jeżeli nie trzeba pomoc młotkiem lub ściągaczem do sworzni). Następnie odkręcasz wahacz(czyli 4 śruby). Gdy już wyciągniesz wahacz dopasowujesz rurę od spodu sworznia (bodajże 1 1/4 cala) podkładasz ta rurkę pod spod sworznia i dostawiasz do dobrego podłoża. z góry na sworznia przykładasz kawałek rurki 1 calowej i motkiem 5 kg pobijasz. Powinien wypaść za pierwszym przyłożeniem . następnie osadzasz nowego sworznia wbij ajaj go od dołu. Możesz go zaspawać heftujac go w 3 miejscach i gotowe . |
pitu90
Auto: Hyundai Tucson
Wysłany: 14-11-2011, 16:56
| Ostatnio zmieniony przez pitu90 10-06-2012, 15:38, w całości zmieniany 1 raz |
rogal133
Wysłany: 14-11-2011, 18:20
| cięzka sprawa bo pewnie obraca Ci sie ta nakretka w srodku bo tam nie jest nagwintowany otwór tylko nakretka która powinna sie blokowac podczas dokrecania czy odkrecania a Tobie pewnie sie obraca i ciezko bedzie cos zaradzic bez odkrecania przedniego wózka chyba zeby spróbowac przyspawać ta nakretke ale nie wiem czy dojdzie sie do niej spawarką bo tam raczej malo miejsca jest |
pitu90
Wysłany: 14-11-2011, 18:31
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 14-11-2011, 21:55
| prawdopodobnie trzeba bedzie ciac nadkole |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 15-11-2011, 07:27
Nie przeszkadza Ci dopóki siebie lub kogoś na drodze nie zabijesza, albo diagnosta nie podbije Ci przeglądu technicznego |
