2 akumulatory i zwarcie na jednym PROSZĘ O POMOC
jabol66
Auto: PII 2,8 3,0 3,5
Wysłany: 15-11-2011, 14:30   2 akumulatory i zwarcie na jednym PROSZĘ O POMOC
Witam mam problem i to duży po wymianie rozrusznika na nowy (w starym czasami cewka nie trybiła) po zapięciu najpierw jednego aku tego pod ścianą grodziową i później tego drugiego przy reflektorze lewym zacząły się topić klemy niestety dopiero jak się stopiła jedna klema dało się dojść do auta, teraz mam problem myślałem że to nowy rozrusznik ale on po wyjęciu jest ok, a bez rozrusznika na tych klemach jest zwarcie a na tych drugich nie ma może ktoś jakiś schemat jak one są podłączone (akumulatory) bo dziwna sprawa.
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Wysłany: 15-11-2011, 14:44
do rozrusznika idą dwa kable jeden cienki do wzbudzenia cewki a drugi grubu połączony z plusami aku szukaj zwarcia na tym grubym kablu gdzieś po drodzu do aku coś schrzaniłeś przy wyciaganiu rozrusznika
Wysłany: 15-11-2011, 14:55
dokładnie - ten gruby kabel od akumulatora idzie bezpośrednio do rozrusznika
więc albo po drodze jest jakieś zwarcie, albo sam rozrusznika kaput i zwiera
jabol66
Wysłany: 15-11-2011, 20:31
Wiem że są dwa przewody i nie idzie ich połączyć źle bo jeden jest przykręcany a drugi wpinany więc.. I jeszcze co ciekawe nie ma zwarcia na drugim aku a tych przewodów oprócz wykręcenia od rozrusznika nie ruszałem wogóle
lukas 78
Wysłany: 15-11-2011, 21:10
nie ma innej mozliwości skoro przed robotą było dobrze to cos schrzaniłeś przy wykrecaniu lub montażu rozrusznika albo źle podpiłes klemy jesli je ruszaleś
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Wysłany: 15-11-2011, 21:44
jabol66 napisał/a:
Jak masz dwa aku to oba przewody plusowe są połączone właśnie na rozruszniku, czyli w sumie powinny tam być trzy: dwa na śrubę (razem) i jeden (cienki) wpinany.
... może po prostu jednego przewodu z aku nie podłączyłeś i teraz wisi sobie gdzieś zwarty do masy :?: :(
banderas40
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 16-11-2011, 08:57
Musiałeś gdzieś zgubić przewód od tego aku co było zwarcie albo siedzi gdzieś i dotyka masy albo może w ogóle do masy go gdzieś dokręciłeś jak ci riko radzi szukaj kabla od 2 aku bo powinny oba isć do rozrusznika jak znajdziesz to będziesz miał rozwiązanie. Oczywiście plus do rozrusznika minus na masę ale to tak gwoli przypomnienia :-) bo czasem może się pomylić :-) .
Niestety Pajero zamienione na Nissan Nawara NP300 jednak na zawsze pozostanę Mitsumianiakiem :-)
lukas 78
Wysłany: 16-11-2011, 08:59
tak jak mówisz :thumbleft:
zwarcie jest na plusowym grubym przewodzie
jabol66
Wysłany: 16-11-2011, 18:54
OK dzieki za pomoc, już dziś też dojrzałem drugi przewód do stałego plusa
