[Cari 1.6] brak mocy |
owca87
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 18-11-2011, 09:35 [Cari 1.6] brak mocy
Prosze o jakieś porady
Mam proble typu:
w momencie naciskniecia pedalu gazu samochód w ogóle nie reaguje rospedza sie systematycznie bez jakiegos naglego zrywu na kazdym biegu jedynie 1 i 2 w miare normalnie przyspiesza tak na benzynie jak i na gazie |
_________________ owieczka |
Wysłany: 18-11-2011, 09:37
| Podpiąc pod kompa, sprawdzić parametry, jak to nic nie da to pomierzyć kompresje, zajrzeć w rozrząd |
owca87
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 18-11-2011, 09:52
| obstawiam ze komp nie pomoze juz kiedys podpinalem nic nie pokazało rozrząd był zmieniany przed nim tez tak chodził |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 18-11-2011, 19:15
Polecam Evoscan + kabel Vag kkl.
Nie ma możliwości, żeby | owca87 napisał/a: | | nic nie pokazało |
Kamir
lukaszpl
Mitsumaniak ..::Grim Reaper::..
Auto: Carisma GDI LX
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2008 Posty: 178 Skąd: LDZ
Wysłany: 18-11-2011, 22:00
Jaki to jest silnik? ile KM? 1.6 jeszcze na gazie, znaczy dodatkowy balast, nie oczekuj od tego samochodu wyścigówki. Jeździłeś podobnym samochodem? tzn masa/moc. Nie jeździłem cari 1.6 ale miałem wcześniej colta 113KM, to był wariat przynajmniej jak dla mnie. A 125KM w Cari nie robi takiego wrażenia. |
_________________ Carisma GDI LX '98 125KM - srebrna strzała
Colt GLXi 1.6 16V '95 113KM - biały miś R.I.P.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 18-11-2011, 23:31
| po co do kompa do 2000 roku można kawałkiem druta zdiagnozować kody migowe |
M@teusz607
Forumowicz M@teusz607
Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Lut 2010 Posty: 198 Skąd: Radzyń Podlaski
Wysłany: 19-11-2011, 21:44
jakoś na dniach miałem takiego właśnie muła, ale błędy pokazywał- zrobiłem co trzeba i jest ok. Tak jak napisał pawelsonx jest gdzieś na forum (znajdziesz bez problemu) diagnoza kodami błyskowymi- wtykasz druta i czytasz |
