Szukam klucza do radia
djsmile
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 19-11-2011, 18:20   Szukam klucza do radia
Witam.
Chcę wyjąć radio oryginalne i zamontować Sonego. Problem jest taki, mianowicie jak kupiłem MSS to był bez klucza do radia... Gdzie można kupić taki? Lub czy można wyjąć radio bez klucza...
I sprawa druga to spalanie. Przy 1,3 16V spalanie na poziomie 7,9l/100km to nie za dużo?
Bo czasem jest taka sobota, że niedzieli nie ma :-)
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 19-11-2011, 18:47
Jeśli w mieście to raczej norma, a jak w trasie przy "Emeryt style" to trochę za dużo.
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
SiMa
Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
Wysłany: 19-11-2011, 18:51
Z radiem teoretycznie dałoby się zrobić bez tych "kluczyków". Co prawda nie wiem jakie masz radio - czy kaseciaka czy CD. W tym drugim po bokach są po dwie dziury. Trzeba w nie jednocześnie jakieś kawałki niegnącego się drutu o odpowiedniej grubości - trzeba dosyć mocno wcisnąć, żeby radio wyskoczyło.
Dla podpowiedzi:
Co do spalania to nie pomogę, bo mam inny silnik :)
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Wysłany: 19-11-2011, 18:53
Na SB dałem już koledze wskazówki jak to zrobić z pomocą elektrody :mrgreen:
Adrian
Wysłany: 19-11-2011, 19:28
Klucze możesz kupić na alledrogo, pierwsza z brzegu aukcja:
http://allegro.pl/klucze-...1889661410.html
W kaseciaku PH1000W demontaż odbywa się tak samo jak na fotkach powyżej.
Od siebie dodam, że po włożeniu kluczy musisz je lekko odgiąć tylko już zapomniałem czy na zewnątrz, czy do wewnątrz wtedy dopiero zaczepy puszczą.
macos
Auto: Space Star 1,3
Wysłany: 19-11-2011, 21:02
W sprawie radia ,to tak dokładnie wyciągnąłem swoje PH1000W ,jak przedstawił na zdjęciu SiMa.
Jeśli chodzi o spalanie,to myślę że jednak za dużo.Mój 1,3 86KM z 99r.spala średnio 6,2 l/100km
EDIT:
Zapomniałem dodać ,że takie spalanie mam jeżdżąc do pracy ok 30 km w jedną stronę, w większości trasy jest to teren zabudowany,staram się raczej jeździć oszczędnie.
Jeszcze co do radia,chyba wiesz ,że musisz mieć przejściówkę do kostki ISO ,standard nie pasuje,sam kupowałem do swojego Soniaka,coś ok,15 zł.
Pozdr.
Ostatnio zmieniony przez macos 20-11-2011, 20:07, w całości zmieniany 1 raz
djsmile
Wysłany: 20-11-2011, 08:18
No dzięki za pomoc z radyjkiem (zwłaszcza SiMa za foto) :-)
Teraz powstaje problem spalania... Jak pisałem 7,8l. Może ktoś się wypowie kto ma silnik 1299cm 16V 86KM jak to u niego wygląda...
sqza
SpaceRowicz
Auto: MSS 1,3B GLX 99r
Wysłany: 20-11-2011, 14:26
Ja również posiadam MSS 1,3B 86KM - u mnie na trasie jest super. Jechaliśmy w te wakacje nad morze - 4 dorosłe osoby + jedno dzieciątko w foteliku - bagaże na full - pod dach - i spalanie 5,8.
Jeżeli chodzi o miasto - to ostatnio praktycznie caly bak zjezdzilem po miescie i niestety marnie dochodzi od 10l :( . Wydaje mi się że ot jednak przy mojej jezdzie - czasem to 2 do 4 km to praktycznie ssanie.
Aktualnie srednia mam 7,2 - z tym ze duuzo miasta.
djsmile
Wysłany: 20-11-2011, 20:03
sqza
No u mnie praktycznie większość miasta... trasy nie za wiele i średnio komputer pokazuje 7,8l (co się zgadza po przeliczeniu faktycznym) Na ferie plaunje jechać w dłuższą trase to wtedy sie wypowiem...
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 22-11-2011, 07:47
Radio da się wyjąć przy pomocy 4 gwoździ o średnicy takiej jak te 4 otworki. W przypadku kaseciaka wsadza się dwa palce do kieszeni z kasetą i ciągnie się za nią. Tyle roboty :)
djsmile
Wysłany: 22-11-2011, 17:57
No radyjko wyjęłem, faktycznie łatwo poszło :}
