Wycieraczki przednie CS0
SQ
Auto: Lancer '07 2.0 Sport Kombi
Wysłany: 19-11-2011, 19:19   Wycieraczki przednie CS0
Witam!
Gdyby ktoś potrzebował zdemontować ramiona przednich wycieraczek (np. do ich regulacji) zamieszczam krótki instruktarz:
1. podnosimy maskę silnika,
2. demontujemy zaślepki na ramionach wycieraczek (nie potrzeba żadnych narzędzi),
3. kluczem nasadowym 13 odkręcamy śruby mocujące wycieraczki,
4. zamykamy maskę silnika,
5. podnosimy ramiona wycieraczek, jak do zmiany piór wycieraczek,
6. dejmujemy ramiona wycieraczek.
Regulację chyba powinno się wykonywać przy podniesionych ramionach, ale na siłę można i bez tego. Nie wiem jednak czy nie wpłynie to na ich sprawność/żywotność/awaryjność.
Do ich ponownego zamontowania czynności wykonujemy w kolejności odwrotnej.
Carloss
insane
Auto: Lancer Sport, Kadett E, Astra
  Wysłany: 23-09-2015, 09:41   [CSx Ogólne] Wycieraczki przedniej szyby
Siemacie koledzy.
Mam od niedawna CS9A i ostatnio zauważyłem że działają mi wycieraczki przedniej szyby nawet bez kluczyków w stacyjce - też tak macie ??
Zdziwiło mnie trochę i nie wiem czy to normalne, czy mechanik coś mi przepiął ?
Ostatnio przy wymianie elementów zawieszenia - przy okazji powiedziałem żeby mi przepiął radio żeby nie działało po stacyjce i napotkał jakieś problemy i coś musiał przelutować, zastanawia mnie to czy ma to jakiś związek z wycieraczkami ??
krzychu
Wysłany: 23-09-2015, 10:00
Nie działają. Nie działają chyba nawet na tej pierwsze pozycji. Nie działają też na tym opóźnieniu odcięcia zasilnia od szyb (chyba 30 sekund).
Carloss
insane
Wysłany: 23-09-2015, 10:08
Tak też myślałem.. Obawiam się najbardziej o jakiś lewy pobór prądu, bo nie dawno wymieniłem też baterię i to wszystko by się nawet ładnie połączyło, bo od wyjazdu od mechanika w ciągu nie całych dwóch tygodni bateria z dnia na dzień była coraz słabsza, więc ją wymieniłem i na razie jest dobrze, ale lepiej sprawdzić czy nie ma jakiegoś lewego poboru...
[ Dodano: 23-09-2015, 10:12 ]
Zastanawiam się też czy nie ma to nic wspólnego z moim trybem skandynawskim, który jest w nim aktywny - w sumie nigdy nie sprawdzałem tych wycieraczek, niechcący załączyłem je ostatnio i wtedy zauważyłem że działają bez kluczyka.. Bateria wyglądała na oryginał - czyli równe 10 lat miała, więc może i akurat się kończyła..
krzychu
Wysłany: 23-09-2015, 10:27
Zmierz pobór spoczynkowy... Tylko po podłączeniu amperomierza trzeba poczekać kilka minut do ustabilizowania się na niskim poziomie.
Carloss
insane
Wysłany: 23-09-2015, 11:06
Ale odpiętej baterii chyba ?
Później znowu trzeba czekać aż się zagrzeje i ustabilizują obroty...
