miska olejowa - pilne
yxcv11
Auto: colt
Wysłany: 20-11-2011, 19:24   miska olejowa - pilne
witam możecie mi napisać jaka miska olejowa będzie pasowała do mojego colta 1.3 z 2000r. jeśli jest możliwe podajcie linka z allegro ponieważ jest ich tam kilka ale nie wiem która zamowic
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 20-11-2011, 19:26
A co jest nie tak z Twoją miską?
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
yxcv11
Auto: colt
Wysłany: 20-11-2011, 19:46
jest na niej duzo rdzy i juz z niej cieknie nic juz z nia nie zrobie tylko musze ja jak najszybciej wymienic
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 20-11-2011, 19:48
Miskę da radę pospawać...
yxcv11
Auto: colt
Wysłany: 20-11-2011, 20:44
nie ma takiej opcji miska olejowa cala z rdzy teraz cieknie z niej ale mysle ze juz minuty czasu zostalo jej zeby cala sie rozledziała
dobra zakupilem te miske mysle ze dobra nie moge czekac dłuzej
http://allegro.pl/miska-o...1907504775.html
mam nadzieje ze sie nie pomylilem
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Wysłany: 20-11-2011, 21:00
Daj znac czy pasowala, z ksztaltu jest w sumie podobna. Z tego co pamietam to przy zakladaniu nowej musisz zerwac stary sylikon i zalozyc nowy (oczywiscie wysokotemperaturowy); uszelki zadnej nie ma ale lepiej aby to ktos jeszcze potwierdzil.
Jak ruda to juz pewnie nie bylo co spawac :/ Wrzuc zdjecia tej starej jak znajdziesz czas
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 21-11-2011, 08:49
KlaudiuszBdg napisał/a:
Nie ma uszczelki.
Trzeba dać silikon.
yxcv11, a który masz silnik 1,3 75 czy 82 KM ? ;)
zbilak
Auto: colt 1,3kat CJ1A
Wysłany: 25-11-2011, 18:20
czeka mnie to samo .w tym roku reanimowałem miskę matą i żywicą.opisz wymianę a najlepiej wrzuć parę fotek
Siber
Auto: Lancer CK1A 1.3 12V 1998r
Wysłany: 26-11-2011, 17:30
Dokladnie taka sama miske olejowa wymianialem pare miesiecy temu w moim lancerze. Uszczelki nie ma, przy demontazu trzeba odkrecic rure wydechowa idaca od silnika i blache zabezpieczajaca. Oczywiscie uprzednio spuscic olej i proponuje zalanie nowego.
Swoja mise kupilem w Inter Carsie za okolo 120zl, w detalu pewnie cos kolo 180-200zl.
Lancer 98' ck1a 1.3 75km
yxcv11
Auto: colt
Wysłany: 27-11-2011, 20:52
no i już wymieniłem miske nie było z nią dużych problemów (kilka śróbek tylko wymieniłem na nowe) miske którą zamówiłem na allegro w 100% pasowała, pasuje do colta nie ma i nie było w naszych coltach uszczelki trzeba dać silikon (tylko trzeba pamietać o całkowitym usunieciu starego silikonu. Ruły wydechowej nie trzeba całej odkracać należy tylko odkracić te 3 śrubki przy kolekorze i tylko tyle ja jeszcze przy okazji wymieniłem sobie filtr oleju. PAMIETAJCIE o całgowitym usunieciu starego silikonu i najlebiej niech postoji juz po nałożeniu nowego silikonu i przykraceniu miski całą noc zanim nalejecie oleju bedziecie mieli pewnosc że nie bedzie wycieków.
a tu nowa miska olejowa
nowy filter olejowy
i tu stara miska (już nie chce jej na ocy widziec :) )
