[MSS DID] Furczenie podczas przyspieszania mss did(cd.)
darek7513
Auto: mss 1.9 did 2004
  Wysłany: 22-11-2011, 20:34   [MSS DID] Furczenie podczas przyspieszania mss did(cd.)
Witam. Mam taki problem ostatnio jadąc poza miastem wcisnełem mocniej gaz i spod maski wydobył się jakis dżiwny dzwięk tak jak by miał nie kompletny wydech ,auto jadzie normalnie brak jakichkolwiek oznak tylko te buczenie , fakt można delikatniej wtedy wszystko jest ok wówczas tylko tak powyżej 2300obr. wydaje taki furczenie .Wydech przejrzałem nic mi sie nie rzuciło w oczy fakt są tam dwie plecionki (które padają chyba pierwsze) ale żadnego okopcenia nie widzę nie mam pojecia :shock: Może ktoś wie :biggrin: o co chodzi.Dodam ze odgłos dochodzi z pod maski okolce turbiny takie wrażenie z za kierownicy.
........................... oj chyba nikt się z tym nie spotkał :)
edit.
Jest jeszcze jedna kwestia ze opisywany problem pojawia sie i znika , i dlatego zastanawiam sie czy jest wtym ukladzie pomiedzy turbiną a filtrem powietrza mozliwosc rozszczelnienia bo dzwiek jest taki gardlowy tak jak by sie cos otworzylo :?: .Myslalem ze moze obudowa filtra jest nieszczelna ale by sie pojawialo i znikalo.
jaroo0
Auto: Outlander
Wysłany: 13-12-2011, 20:54
Stracił na mocy?
Podnieś auto i sprawdź czy furczenie wydobywa się z wydechu, jeżeli nie to pozostają Tobie przewody podciśnieniowe.
W domowym zaciszu tłumików nie sprawdzisz
darek7513
Wysłany: 15-12-2011, 20:30
Nie moc jest na miejscu ale to wystepuje tylko wtrakcie dynamiczne jazdy, jak przyspieszam w okolicach 2200 obr to jest ok ale dzis wlozyle reke w okolicach egr (by go odpiac i sprawdzic czy cos sie dzieje a tu bez zmian :?: )i wydaje mi sie ze na rece mialem sadze czyzby jakas nieszczelnosc ?
mirosi
Auto: MSS 1,9 DID 2003r
Wysłany: 27-03-2012, 09:52
Sprawdz jeszcze turbine
mirosi
