Pompa wody nawaliła :( |
sieegurd
Mitsumaniak Szczęśliwy tatko :)
Auto: Lancer 1.6 Kombi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sty 2010 Posty: 3225 Skąd: okolice Bochni
Wysłany: 24-11-2011, 18:30 Pompa wody nawaliła :(
Witam. W moim Miśku cieknie pompa wody i muszę ją wymienić. Czy możecie mi zapodać aukcję na allegro jaką mam zakupić (wersja tania i dobra oraz droga) i napisać ile będzie kosztować jej wymiana? Z góry dzięki za pomoc |
_________________ **********************************************
"Tatusiu, a może Ty mi zaśpiewasz?" - Ola
Mistrz TYPERA MŚ 2010 w RPA
MJS MISTRZ Drużynowego Pucharu MM Typer Sezon'14/'15
Małopolska Great Stars V-ce MISTRZ MitsuTyper Team Sezon'11/'12
Małopolska Great Stars V-ce MISTRZ MitsuTyper Team Sezon'10/'11
02146/KMM --- staram się pisać poprawnie po polsku:)
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 24-11-2011, 19:49
sieegurd najlepiej zakupić pompę wody firm: Aisin lub GMB.
A zrobić to polecam u tego pana: Mateusz Hanżek
Koszt takiej pompy, to ok. 100-130 zł, a wymiany, to już zależy od mechanika |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Wysłany: 24-11-2011, 22:16
Poza pompą wody będzie Ci potrzebny kompletny zestaw do wymiany rozrządu (ta sama robota - ta same pieniadze a wymienić trzeba), mysle, że w okolicach 200-250zł z wymianą się zmieścisz
Nie zapomnij o płynie chłodniczym |
sieegurd
Wysłany: 24-11-2011, 22:30
| robertdg napisał/a: | Poza pompą wody będzie Ci potrzebny kompletny zestaw do wymiany rozrządu (ta sama robota - ta same pieniadze a wymienić trzeba), mysle, że w okolicach 200-250zł z wymianą się zmieścisz
Problem w tym, że rozrząd wymieniałem w tamtym roku i widocznie mój mechanik nie widział konieczności wymiany pompy A ja nie dopilnowałem
A czy to taka pompa będzie akuratna?
http://allegro.pl/pompa-w...1934119622.html |
Wysłany: 24-11-2011, 22:39
| Jak pompa puściła to i pasek został zalany, więc wymienisz sam pasek plus oczywiście pompa, zainwestuj w GMB |
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Auto: Lancer 93 sedan GLXi 1.6 4g92
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 29-11-2011, 18:18
| service partsa sobie odpusc nawet jak bida z nedza na swieta. Niewiele dolozysz i masz GMB albo najlepiej Aisin. |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
sieegurd
Wysłany: 29-11-2011, 21:46
Jutro mam się zdzwonić ze znajomym mechanikiem i zobaczymy co powie Dzięki za wskazówki
[ Dodano: 01-12-2011, 07:11 ]
Pompę GMB mechanik zakupił za 130zł. Dziś gmeranie przy Miśku
[ Dodano: 01-12-2011, 21:52 ]
Misiek zrobiony i przetestowany Póki co jest ok Łączny koszt 250zł i 4 Tyskie |
