[2.8 TD] Ktoś z okolic Warszawy chętny do obejrzenia mojego |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 378 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 25-11-2011, 12:24 [2.8 TD] Ktoś z okolic Warszawy chętny do obejrzenia mojego
Witajcie!
Wczoraj zanabyłem Pajero 2.8 TD Long, automat
Filtr powietrza cylindryczny
Na razie autko stoi w okolicy Warszawy.
Jeśli ktoś z posiadaczy dowolnej wersji Pajero II lub ktoś znający to autko mógłby poświęcić swój czas jutro, czyli sobota, 26.11.2011 - to chętnie skorzystałbym. Mogę podjechać do kilkudziesięciu kilometrów od Warszawy.
Chodzi o obejrzenie auta, zobaczenie co można dołożyć / poprawić, ewentualnie o porównanie z innym.
Nie mam tempomatu, nie mam siłowników regulacji położenia reflektorów. Nie mam też blokady tylnego dyfra, ani regulacji twardości czy też wysokości amortyzatorów.
Nie chodzi mi o obsługę samochodu - bo różnymi terenowymi i suvami jeżdżę. Chodzi o to, że nie znam (jeszcze) Pajero II. |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 25-11-2011, 15:33
| Rander napisał/a: | Wczoraj zanabyłem Pajero 2.8 TD Long, automat | a masz jakiś link aby wstępnie zobaczyć ??? jaki rocznik ?? Zobacz na ramę w okolicach tylnego mostu tam lubi skubaniutka się wgryzać najchętniej. Skrzynia biegów SS czy ES ??? Jak odpala po nocy ??? jaki dymek z rury ?? to tak na szybko informacje A co pewne, to będziesz musiał zmienić wszystkie płyny ustrojowe a w skrzyni tylko w sprawdzonym i pewnym warsztacie. |
Rander
Wysłany: 25-11-2011, 15:57
| jawaldek napisał/a: | | a masz jakiś link aby wstępnie zobaczyć ??? |
Jeszcze nie.
O qrde, przegapiłem. Rok 2000.
| Cytat: | | Zobacz na ramę w okolicach tylnego mostu tam lubi skubaniutka się wgryzać najchętniej. |
Obejrzałem na razie okiem nieuzbrojonym
Obuchem "pomacam" jutro.
W każdym razie wygląda nieźle, nawet dobrze widać VIN na ramie. Autko z Belgii.
| Cytat: | | Skrzynia biegów SS czy ES ??? |
SS
| Cytat: | Jak odpala po nocy ??? jaki dymek z rury ?? to tak na szybko informacje |
Po kilkudniowym (podobno) staniu pali na tyk. Dymu nie oglądałem. Podczas jazdy na pełnym obciążeniu dymu niet.
| Cytat: |
Wiem.
Jest jakiś sprawdzony w mazowieckim lub podkarpackim?
[ Dodano: 25-11-2011, 17:03 ]
| Rander napisał/a: | | jawaldek napisał/a: | Jak odpala po nocy ??? jaki dymek z rury ?? to tak na szybko informacje |
Po kilkudniowym (podobno) staniu pali na tyk. Dymu nie oglądałem. Podczas jazdy na pełnym obciążeniu dymu niet. |
Przed chwilą przejeżdżałem obok niego. Stoi dobę czasu. Termometr pokazuje +4 stopnie. Załączyłem stacyjkę, po 2 sekundach zgasła kontrolka świec żarowych, jednak poczekałem jeszcze ok. 5 sekund, aż odskoczył przekaźnik.
Odpalił natychmiast
Nie miałem nikogo, aby obejrzał dymek. |
Adam. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 25-11-2011, 18:33
| Rander napisał/a: | | Jest jakiś sprawdzony w mazowieckim lub podkarpackim? | okolice Krakowa lub Zakopanego to mogę polecić 2 mechaników | Rander napisał/a: | | Termometr pokazuje +4 stopnie. | no nie przy "+" temperaturze to i nie dziwota że | Rander napisał/a: | Odpalił natychmiast | | Rander napisał/a: | | Nie mam też blokady tylnego dyfra | to można założyć
| Rander napisał/a: | | ani regulacji twardości czy też wysokości amortyzatorów. | interesowałem się tym tematem ->> w jakim % szosa a w jakim teren i jaki teren->> ostry czy turystyczny ?? | Rander napisał/a: | | nie mam siłowników regulacji położenia reflektorów | a co będziesz w nim woził lub kogo | Rander napisał/a: | | zobaczenie co można dołożyć | a np: wyciągarkę lub nawet dwie, snorkla, wzmocnione amorki i sprężyny, bagażnik dachowy,opony MT lub AT np 31",stalowe osłony podwozia-baku, zderzaki stalowe-->>> to zależy w jakim celu został nabyty. Jeśli w teren i szkoda lakieru to można też okleić specjalną folią ochronną. Skarbonka bez dna
W wolnej chwili https://picasaweb.google.com/mudmania4x4/ModyfikacjeTurystyczneSamochoduMitsubishiPajero28TDI1995LongByWaldek |
Rander
Wysłany: 25-11-2011, 20:50
| jawaldek napisał/a: | | Rander napisał/a: | | Jest jakiś sprawdzony w mazowieckim lub podkarpackim? | okolice Krakowa lub Zakopanego to mogę polecić 2 mechaników |
Podrzuć z Krakowa. Jak autko przestawię do Dębicy, to będę miał 100 km.
| Cytat: | | Cytat: | | Termometr pokazuje +4 stopnie. | no nie przy "+" temperaturze to i nie dziwota że | Rander napisał/a: | Odpalił natychmiast |
Mój Freelander z silnikiem TD4 potrafi bez grzania świec nawet przy minus 20, ale tam jest bezpośredni wtrysk i duże ciśnienie na wtryskiwaczach (system Common Rail).
Ale nic, poczekamy, zobaczymy. Wymienić świece to żaden problem. Mechaniki i elektryki samochodowej nie boję się
| Cytat: | | Cytat: | | Nie mam też blokady tylnego dyfra | to można założyć |
Myślałem nad tym. Może Zbyszekm2 będzie miał coś na zbyciu, może ktoś inny ma?
| Cytat: | | Cytat: | | ani regulacji twardości czy też wysokości amortyzatorów. | interesowałem się tym tematem ->> w jakim % szosa a w jakim teren i jaki teren->> ostry czy turystyczny ?? |
Raczej turystyk, max 30% teren.
Doprecyzuję, gdyż dla niektórych osób już kałuża w leśnej drodze to extrem
Opisowo żartuję w rozmowach z niektórymi, że dla mnie "turystyk" to jest wtedy, gdy błoto jest mniejsze niż po kolana
| Cytat: | | Cytat: | | nie mam siłowników regulacji położenia reflektorów | a co będziesz w nim woził lub kogo |
No jak to kogo? Znajomych "na grzyby" z odpowiednim ekwipunkiem - znaczy się z kilkoma kratami browarka
A tak na serio, to czasem zdarza mi się coś przewozić. Regulacja wysokości świateł przydaje się - nie lubię innym świecić po oczach.
Ponadto (nie bijcie mnie) chcę kupić reflektory biksenonowe - takie porządne, "fabryczne" z optyką. Samopoziomowanie steruje fabrycznymi siłownikami o ile się nie mylę.
| Cytat: | | Cytat: | | zobaczenie co można dołożyć | a np: wyciągarkę lub nawet dwie, snorkla, wzmocnione amorki i sprężyny, bagażnik dachowy,opony MT lub AT np 31",stalowe osłony podwozia-baku, zderzaki stalowe-->>> to zależy w jakim celu został nabyty. Jeśli w teren i szkoda lakieru to można też okleić specjalną folią ochronną. Skarbonka bez dna |
Snorkel tak, bardziej, aby autko oddychało czystszym powietrzem, niż tym znad asfaltu, aniżeli do topienia (mam skrzynię automat, wiem też o odpowietrzeniach).
Wyciągarka też by się przydała. Może nie po to, aby co chwilę ganiać z liną, ale aby się nie stresować jadąc z moją panią gdzieś na grzyby.
Dobre opony AT powinny wystarczyć. We Freelanderze mam Goodyear ATR Wrangler i wyjeżdżałem nimi o własnych siłach z niejednego błota. Widać nawet mnie tu: Freelanderek
Widziałem, podziwiałem. Coś pomyślę. |
Adam. |
Tomasz Grochola
Auto: PAJERO II 2,8 TD GLX 1995 r.
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2010 Posty: 60 Skąd: Galway
Wysłany: 05-03-2012, 01:13
Przegiąłeś, TyWaldek |
_________________ Roch.
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 05-03-2012, 10:09
Jawaldek ,wielbłąd jak z karawany arabskiej
trochę aż za dużo tego jak dla mnie |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 05-03-2012, 15:22
| lukas 78 napisał/a: | Jawaldek ,wielbłąd jak z karawany arabskiej
trochę aż za dużo tego jak dla mnie | a dla mnie nawet za mało-->> porządek i ład w samochodzie to połowa z połowy w powodzeniu wyjazdowym
obecnie jest nawet jeszcze więcej zrobione
Jeśli chcesz możesz wzór śmiało ściągnąć i zaadoptować do swoich potrzeb |
lukas 78
Wysłany: 05-03-2012, 17:44
ja mam króciaka...
w planach tylko jakiś bagaznik na dach
i to raczej jakiś box na relingi |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 05-03-2012, 18:16
| lukas 78 napisał/a: | wielbłąd jak z karawany arabskiej
Ale za to jak naprawialiśmy ostatnio w moim tylne światła , podczas mojego pobytu w Kościelisku, to Waldek do domu podszedł tylko naładować wiertarko-wkrętarkę . Cała reszta była pod ręką .
Dzięki jeszcze raz za pomoc , zrobiłem już do końca wszystko łącznie z przerabianiem żarówki , dziwne rozwiązanie. Mitsubishi mnie zadziwia. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 05-03-2012, 18:42
| Cytat: | | ja mam króciaka... | wszystko zależy od inwencji twórczej i pomysłowości i nie ma problemu w zabudowie tyle że bez spania . Koledze pomogłem w zabudowie króciaka i sobie chwalił-->> zdjęć nie ma i nie będzie.
| lukas 78 napisał/a: | w planach tylko jakiś bagaznik na dach
i to raczej jakiś box na relingi | czyli Twój Misiek widzi tylko asfalt bo nie wyobrażam sobie wjechanie gdzieś w teren gdzie drzewa i gałęzie pochylone nad drogą wiszą-->>> no chyba że box dla ptaszków chcesz zostawić | Cytat: | Dzięki jeszcze raz za pomoc , zrobiłem już do końca wszystko łącznie z przerabianiem żarówki , | etam wielka mi pomoc ale miło mi było że co nieco pomocny byłem i przeróbka żarówki to dobry pomysł --->>> bo nie wszędzie można kupić taką jaką miałeś zamontowaną. |
lukas 78
Wysłany: 05-03-2012, 20:00
zgadza się w bagno mi go szkoda
za ładniutki |
Tomasz Grochola
Wysłany: 05-03-2012, 20:12
Ja miałem bardziej na myśli poziom, na który JaWaldek poprzeczkę wywindował. Pomysł, wykonanie... -wszystko bardzo mi się podoba.
Mój misiek to raczej muł roboczy niż wycieczkowiec, ale takie urządzenie wnętrza przydałoby się jak najbardziej. |
