Ogłoszenie |
Rdza w komorze silnika (kolumny mcphersona) |
Pinin [Usunięty]
Wysłany: 25-11-2011, 22:32 Rdza w komorze silnika (kolumny mcphersona)
Czesc,
mam rdze w okolicach kolumn mcphersona (w komorze silnika) w miejscach gdzie powiedzmy dwie powierzchnie sa ze soba zgrzewane / spawane. Niektore miejsca sa z rdzą a jedno inne miejsce jest przezarte i jest 2 cm dziurka.... mysle, ze jak nie teraz to na wiosne rozbiore wszystko wytne, zespawam i wzmocnie. Chociaz mysli chodza po glowie juz teraz, aby to zrobic, nawet juz lakier kazałem sobie umieszać na naprawe... w innych oprocz miejscach rdza nie wystepuje....
Chcialem zapytac Was czy macie moze podobnie? lub mieliscie? Dodam, ze auto jest 100% bezwypadkowe i to jedyna korozja jaka zauwazylem. Nawet pod spodem jej nie ma
Jesli ktos mial podobnie to prosze niech sie odezwie i niech napisze pare słow na ten temat.
Na dniach wrzuce fotke jak to u mnie wyglada....
Pozdrawiam |
Daromen
Auto: Pajero Pinin 1.8 GDI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Wrz 2008 Posty: 98 Skąd: Żywiec
Wysłany: 27-11-2011, 21:32
Mialem tez ogniska rdzy w komorze silnika przy górnym mocowaniu kolumny,w jednym miejscu blachy oddzieliły się od siebie i zaczęło brzydko rdzewieć,dokładnie było to kolo obudowy filtra pow. a po drugiej stronie było podobnie, gdzieś pod zbiorniczkiem oleju hydraulicznego sprzęgła,również blachy oddzieliły się od siebie,wyczyściłem,zamalowałem narazie jest dobrze... |
_________________ Pajero Pinin 1.8 GDI
Pinin [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2011, 10:54
To podobnie do mnie, chociaż ja się trochę przestraszyłem gdy go kopiłem, jedyna rdza i to tam... znając siebie nie wiem czy długo pożyję z ta świadomością, także jak tylko zarejestruje autko to wyciągnę wszystko łącznie z błotnikami Pozdrawiam |
sq9mcs
Auto: Pinin 2.0 GDI, Pathfinder R51
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Lip 2010 Posty: 124 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-11-2011, 11:20
U mnie jest podobny efekt. |
PIOTR_68
Auto: Pinin 1.8 mpi 5d b+lpg
Wysłany: 08-01-2013, 16:24
Standard. Pas przedni i miejscowo w komorze silnika - sporo rudego ...
To pewnie skutki morskiej podróży zaraz po narodzinach |
_________________ Mitsu Pinin /2010 - .../
Subaru Legacy 2.0 /2008 - .../
Skoda Octavia /2009-2010/
Daewoo Musso 3.2b /2008 - 2009/
Kangoo 4x4 /2003-2007/
Chevrolet Evanda /2007-2008/
oraz dawniej ... Alfa147, R19, Citroen AX, Polonez, Volvo 340, 126p, Wartburg, Trabant, Morris ...
... prawie same wynalazki |
