[EAxA] Korek chłodnicy |
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 386 Skąd: Brzeg/Wrocław
Wysłany: 27-11-2011, 16:54 [EAxA] Korek chłodnicy
Prawdopodobnie przez nieuwagę nie dokręciłem korka chłodnicy. Po na szczęście krótkiej przejażdżce okazało się że korka brak.W intercars nie maja korka do galanta za to mają jakieś zamienniki. Od czego jeszcze można przypasować korek do chłodnicy?
Czym i w jaki sposób można zabezpieczyć wlew chłodnicy(do czasu zakupu korka)?
Pozdrawiam |
_________________ Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6 |
Wysłany: 27-11-2011, 17:10
| yam1530 napisał/a: | | Od czego jeszcze można przypasować korek do chłodnicy? | Od Hyundai-a. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 27-11-2011, 19:00
| Pasuje korek nawet od motocykla yamaha dt sprawdzone ważne co na korku pisze cisnienie ..0.6 0.9 1.1 |
Owczar
Auto: CLS 450
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 27-11-2011, 21:19
czyli nie ma różnicy miedzy benzyną a dieslem?
chciałbym jutro poszukać po sklepach motoryzacyjnych we Wrocławiu czy mogę pytać o korek np do dewoo nexia? na stronie intercars produkty od nexi pasują do mitsu
ciśnienie 1.1 czy 0.9? w intercars są do benzyny ale dwa rodzaje( porównałem zdjęcia) |
milo
Owczar
Auto: CLS 450
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 28-11-2011, 09:37
Sprawdziłem korki nissana primery 2.0 td ma 1.1 bara nissan almera benzyna 1.6 ma 0.9 bara
Owczar może za małe ciśnienie korka chłodnicy to bolączka i przyczyna znikania płynu chłodniczego? |
Owczar
Auto: CLS 450
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 28-11-2011, 15:08
Dziękuję za odpowiedzi korek kupiony zobaczymy jak się będzie zachowywał 1.1 bara korek "krótki"
Pozdrawiam |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-11-2011, 17:51
Co znaczy krótki?
Jeśli ma jeden zawór, to sprawdź czy podciśnieniowo będzie zasysał płyn gdy wystygnie.
Po tym jak rozgrzejesz auto na maks i potem wystygnie całkowicie odkręć korek i sprawdź poziom płynu. Powinno być pełno. |
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 28-11-2011, 22:27
krótki to znaczy taki jaki jaki pokazałeś na zdjęciu. Są dwa rodzaje i występują niby w katalogach. Sprzedawca pokazał mi dwa w sklepie i kazał przymierzyć. Dlatego napisałem ten krótki.
Obawiam się że ten mój 1.1 bara może być szkodliwy dla układu jeżeli 0,9 powinien być według zaleceń producenta. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-11-2011, 23:34
| Masz w nim taki gumowy pływaczek na środku? Taki ścięty stożek jak widać na foto? |
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 29-11-2011, 08:20
| Tak mam taki sam korek jak na zdjęciu. |
