Regulacja mocowania drzwi |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 27-11-2011, 19:34 Regulacja mocowania drzwi
Mam colta w którym były wymieniane drzwi lewe , już takiego kupiłem .
Na dole po prawej stronie poniżej zamka drzwi odstają trochę ,
można to w łatwy sposób wyregulować ? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 28-11-2011, 09:21
| Jeśli od strony zawiasów jest wszystko równo i jeśli linia okien leży równo a odstaje tylko róg drzwi przy progu tzn, że drzwi są krzywe. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 200 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 28-11-2011, 13:55
| Przycieraja Ci o dol te drzwi ? Moze sie opuscily i dlatego nie dolegaja - popularna przypadlosc civic itp podobnych aut |
krzysieg
Wysłany: 28-11-2011, 16:18
| londolut napisał/a: | | Jeśli od strony zawiasów jest wszystko równo i jeśli linia okien leży równo a odstaje tylko róg drzwi przy progu tzn, że drzwi są krzywe. |
Dokładnie tak to wygląda , trochę mocniej musze zamykać niż prawe dobre
ale ujdzie .
Ale nie są bite więc nie wiem jak mogą byc krzywe . |
