wskazówka poziomu paliwa
Baniol
Auto: Lancer V 1996r
Wysłany: 28-11-2011, 12:29   wskazówka poziomu paliwa
Hejka. Witam jako nowy użytkownik tego forum. Zaczynam od prostego pytania do Was. Rozebrałem kokpit i licznik w celu wymiany żaróweczek bo połowa jest spalona ale zainteresował mnie licznik poziomu paliwa. Niechcący go delikatnie poruszyłem i tak jak pozostałe wskazówki swobodnie opadają jak się je przekręca tak ta od paliwa pozostaje w takim miejscu jak ją ustawię. Czy to tak ma być? Coś mnie nie pasuje w tym. Auto mam od soboty bo je odkupiłem i już od początku coś mi nie pasowało z tymi wskazaniami. Proszę o poradę.
Wysłany: 28-11-2011, 23:34
Ale wskazówka jest cały czas w tym samym miejscu (zacieta) czy opada w miarę ubywania paliwa i nawet podczas przyśpieszania?
Baniol
Wysłany: 29-11-2011, 09:23
Nie nie nie. Źle mnie zrozumiałeś. Miałem zdemontowany licznik i poruszyłem przy rozbieraniu licznika wskazówkę a ona właśnie nie opadła tylko sztywno pozostała na tym miejscu. Inne są swobodne a ta jak ją ustawiłem tak stała. Zamontowałem ją teraz razem do kupy z wszystkim do auta ale coś właśnie widzę że nie porusza się tak idealnie. Jest bardzo oporna i dlatego pytałem czy tak ma być? Czy ma być może jak ta od temperatury tak lekka w ruszaniu się? Jak tą od temperatury palcem ruszyłem to wracała do swojej zerowej pozycji a paliwa nie. No i nie wiem czy mam kupić nową?
Dzisiaj zapaliła się rezerwa a wskazówka była na czerwonym polu. Po kilku km dopiero opadła o 3mm ale rezerwa zgasła i znowu po kilku km wskazówka jak w smole wróciła na czerwone pole. No chodzi mułowato. Reakcje ma tak spowolnione że ja pierdziu.
Piotras88
Piotras88
Auto: Mitsubishi Lancer V 1.6+LPG
Wysłany: 29-11-2011, 11:38
Ta wskazówka dokładnie tak działa, przynajmniej u mnie. Po zatankowaniu bardzo powoli się podnosi. Do pozycji zerowej również nie wraca, tak jak inne wskazówki, ten typ tak ma.
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Wysłany: 29-11-2011, 16:05
potwierdzam, u mnie wskazówka tez była taka toporna. Lepiej, jak zostawiłem auto na słońcu to sama szła do góry a po odpaleniu spadała nawet o 1/3 baku. Dodatkowo ona nie opada jak wyjmiesz kluczyk ze stacyjki, zostaje na takim poziomie na ile jest paliwa. Jest strasznie toporna :)
Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011 ;)
WK89
Auto: Lancer 1.6 16v (c66a)
Wysłany: 29-11-2011, 17:07
Ma to swoje plusy i minusy ja osobiście to lobię :)
Baniol
Wysłany: 29-11-2011, 22:35
No to już wiem że to normalne. Dzięki za pomoc.
