[Cari 1.6] Zarówki zegarów w Cari. |
pluskus
Auto: Carisma
Wysłany: 28-11-2011, 18:59 [Cari 1.6] Zarówki zegarów w Cari.
Witam.
Chciałbym się dowiedzieć gdzie istnieje możliwość zakupu żarówki toshiba v-2 która odpowiada za podświetlenie zegarów w cari.
Dzięki za pomoc i pozdro! |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
pluskus
Auto: Carisma
Wysłany: 29-11-2011, 18:35
| To jest w 100% pewny zamiennik toshiby? |
M@teusz607
Forumowicz M@teusz607
Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Lut 2010 Posty: 198 Skąd: Radzyń Podlaski
Wysłany: 29-11-2011, 19:07
nie mówię nie ale i nie potwierdzam, choć niedawno sam wymieniałem. Najlepiej wyciąg jedną i idź z nią do sklepu do całych zegarów od poziomu paliwa do temperatury jest kilka sztuk, z czego jedna jest jakaś jakby trochę mniejsza- dolna okolica granicy prędkościomierza i obrotomierza(chyba że u mnie ktoś wymieniał już na nie pasującą do końca ) |
cwaniak
Wysłany: 29-11-2011, 19:17
| pluskus napisał/a: | | To jest w 100% pewny zamiennik toshiby? |
Zrób zdjęcia i je wstaw to ci znajdę dokładnie takie jakich potrzebujesz
Masz racje żarówki maja większą obudowę i mniejsza |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
piekarz10
Forumowicz piekarz10
Auto: CARISMA 1,8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 42 Skąd: Zielonka k.W-Wy
Wysłany: 04-12-2011, 14:37
| Ja też jestem po wymianie żarówek w zegarach. Do oświetlenia zegarów jest żarówka 5W5 w obudowie i 1,2 W w mniejszej obudowie do podświetlenia licznika przebiegu . Największy problem to niebieskie "kondonki" których nie mogłem zdjąć bo się porwały. Teraz świeci na biało.Żaróweczki 5W5 kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym,markecie i stacji benzynowej , a obudowy wykorzystasz z przepalonych żaróweczek . |
pluskus
Auto: Carisma
Wysłany: 08-12-2011, 23:47
Czyli wystarczy ze kupie te żarówki i przełożę je w stare obudowy?
Zrobię to bez problemu, czy jest do tego potrzebna większa wprawa?
Z tego co pamiętam pod zegarami były dwa rodzaje diod, mała i kilka dużych. |
cwaniak
Wysłany: 09-12-2011, 19:54
| pluskus napisał/a: | | Czyli wystarczy ze kupie te żarówki i przełożę je w stare obudowy? |
Tak
| pluskus napisał/a: | | Zrobię to bez problemu, czy jest do tego potrzebna większa wprawa? |
Raczej bez większego problemu wymienisz
| pluskus napisał/a: | | Z tego co pamiętam pod zegarami były dwa rodzaje diod, mała i kilka dużych. |
2 małe i 2 duże są wejścia tylko pamietaj ze diody sa kierunkowe + do + a - do - bo nie będą świecić jak źle podłączysz |
kkmaslowski
Auto: Carisma 1.6 SOHC '97
Wysłany: 10-12-2011, 00:43
| Polecam LEDy walcowe takie jak np. tu: http://allegro.pl/postojo...1983764294.html . Podświetlanie na nich jest równomierne. Zegary są lekko niebieskie (to przez kolor folii, który ma zamieniać żółte światło zwykłych żarówek na białe), za to wskazówki świecą się na biało. W Carismie '97 potrzebne są 4 w5w i jedna sztuka 1,2W. Wszystkie dostałem w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym za ok. 3zł za sztukę. Tą małą najlepiej wziąć ze sobą żeby nie było niespodzianek. |
reicz
Auto: Carisma 1.6 Comfort `03
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 107 Skąd: Gorzów Wielkopolski
Wysłany: 11-12-2011, 15:55
| M@teusz607 napisał/a: | nie mówię nie ale i nie potwierdzam, choć niedawno sam wymieniałem. Najlepiej wyciąg jedną i idź z nią do sklepu do całych zegarów od poziomu paliwa do temperatury jest kilka sztuk, z czego jedna jest jakaś jakby trochę mniejsza- dolna okolica granicy prędkościomierza i obrotomierza(chyba że u mnie ktoś wymieniał już na nie pasującą do końca ) |
to jest żarówka od podświetlania wyświetlacza LCD |
