Śruby, czy nakrętki
marmach
Auto: Lancer 1.5
Wysłany: 28-11-2011, 20:42   Śruby, czy nakrętki
Witam.
Czy koła przykręcane są za pomocą śrub, czy nakrętek (tak, jak np. w ciężarówkach, w Matizie)??
Wiem, wiem...można samemu sprawdzić, ale...zimno na zewnątrz, a kołpaki przypięte do felg na zaciski (może dlatego jeszcze je mam, odpukać). Poza tym, jak mam chwilę, to już jest ciemno. Odpowie ktoś?
Pozdrawiam.
fargo
Auto: 2.0 GTS '08 CVT
Wysłany: 28-11-2011, 20:45
nakrętki :rolleyes:
olosoft
02431/KMM
Auto: Sportback Instyle CVT
Wysłany: 29-11-2011, 13:18
fargo napisał/a:
nakrętki :rolleyes:
ale są 2 rodzaje, jak masz kołpaki to i stalówki - do felg stalowych jest stożek 60st ale do oryginalnych felg alu będą potrzebne płaskie z podkładką, do innych alu niekoniecznie - może być też stożek, dodatkowo oryginalną nakrętką płaską da się przykręcić tymczasowo koło dojazdowe bo ma mały stożek na końcu, nieoryginalną płaską już niekoniecznie np. płaskie zabezpieczenie McGard nie pasuje do zapasu.
marmach
Auto: Lancer 1.5
Wysłany: 02-12-2011, 20:58
No to mam problem. Kupiłem oryginalne felgi aluminiowe - używane. Nakrętek do nich nie mam. Gdzie mogę takie kupić? Ktoś wie??
Wysłany: 02-12-2011, 21:27
Np tutaj http://motoallegro.pl/tuv...1963448533.html
marmach
Auto: Lancer 1.5
Wysłany: 02-12-2011, 22:35
Rozumiem, że to ma być nakrętka M12 1,5 37mm klucz 21.
Pełna, czy przelot?
Drive4Fun
Auto: Lancer Sedan Instyle+ 1.8
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 03-12-2011, 10:39
Takie są oryginalne:
marmach
Auto: Lancer 1.5
Wysłany: 04-12-2011, 10:18
Sprawdziłem cenę w serwisie: 40 PLN/szt. :shock:
Nie ma co, muszę poszukać gdzie indziej...
olosoft
02431/KMM
Wysłany: 04-12-2011, 10:33
zapytaj tu, już kilka rzeczy od nich kupiłem: http://mitsustyle.pl/ powinni mieć z demontażu
albo szukaj na alledrogo
marmach
Auto: Lancer 1.5
Wysłany: 04-12-2011, 10:48
Od nich właśnie kupiłem felgi. Niestety nie kapnąłem się, że nakrętki od stalowych nie pasują. Tutaj dopiero dowiedziałem się, że muszą być inne. W poniedziałek zadzwonię i się dowiem. Chciałbym, żeby Pan miał dla mnie dobre wieści... :roll:
Pozdrawiam.
