[CAxA] kontrolka oleju |
kacperkacper
Auto: Colt 1.3 1993 r.
Wysłany: 29-11-2011, 09:43 [CAxA] kontrolka oleju
Problem wygląda tak, ze przekręcam stacyjkę i nie świeci się kontrolka od oleju. Olej wymieniałem jakieś 2 miesiące temu. Jego poziom jest ok. Jakiś czujnik do wymiany czy to coś innego?
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 01-12-2011, 19:05, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21113 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-11-2011, 10:42
| Może żaróweczka się przepaliła. |
kacperkacper
Wysłany: 29-11-2011, 17:31
| był moment, że raz się świeciła, a raz nie, wiec raczej nie jest spalona |
Miroslaw1305
Pomógł: 19 razy Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 474 Skąd: Kępno
Wysłany: 29-11-2011, 18:59
| nie kontaktuje połączenie.nie dochodzi prąd do żarówki. sprawdz. |
Wysłany: 29-11-2011, 19:38
| Najprawdopodobniej padł czujnik w silniku. Dochodzi do niego jeden przewód, odepnij go od czujnika i na włączonym zapłonie i zgaszonym silniku dotknij tym przewodem do masy auta. Jeśli przy dotknięciu kontrolka się zapali to padł czujnik. Jeśli kontrolka się jednak nie zapali, to jak pisali przedmówcy, albo spaliła się żarówka, albo nie dochodzi do niej napięcie. |
apple1910
Auto: Galant99 2,5 tiptronic
Wysłany: 30-11-2011, 06:08
| Musisz odkręcić czujnik ciśnienie oleju od silnika i go przeczyścić np. papierem ściernym... |
_________________ JABKO |
Maverick1989
Auto: colt 1.6 113 KM
Wysłany: 11-03-2012, 11:34
witam ja też mam problem z tym czujnikiem tylko że u mnie pali się cały czas podobnie jak kolega też wymieniłem płyn i stan też jest ok czy wiecie co może być tego przyczyną |
_________________ Moc jest zajebista,prędkość nałogiem nitro, zabawą, turbo podstawą |
Wysłany: 11-03-2012, 12:52
| Możliwe, że padł czujnik i trzeba go wymienić ale lepiej sprawdź ciśnienie oleju u mechanika manometrem, bo jeśli to nie czujnik, to możesz popsuć silnik jeśli będziesz tak jeździł. |
Maverick1989
Wysłany: 22-03-2012, 11:04
| ok dzięki za odpowiedz jeszcze dzisiaj pojadę i sprawdzę to |
