[Cari 1.8 GDI] Bicie Tarcz ????
Junior1981
Auto: Carisma 1.8 GDI
  Wysłany: 05-12-2011, 20:29   [Cari 1.8 GDI] Bicie Tarcz ????
Witam zakupiłem Carisme 1.8 GDI jezdze nia od dzisiaj .Mam problem gdyż samchodzik stał 3 miesiące w komisie i mam przyrdzewiałe tarcze i klocki .Podczas hamowania czuje bicie na tarczach i mam długą drogę hamowania.Pytanie to czy tarcze wrócą do prawidłowego stanu i czy mam gdzieś z tym podjechać .Czy takie bicie jest normalne???
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 05-12-2011, 20:35
Bicie pozostanie raczej, musiały być wcześniej krzywe. Jak tarcze nie są zużyte zbytnio możesz je jeszcze przetoczyć. Poszukaj zakładu, który się tym zajmuje. A rdza zejdzie podczas hamowania :wink:
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Junior1981
Wysłany: 06-12-2011, 10:26
Podobno samochodzik przyjechał na kołach z Niemiec wszystkie płyny oleje były powymieniane jest do niego również ksiażka serwisowa do końca to ktoś nie zrobiłby z tarczami .Na przędlądzie nikt mi nic nie powiedział ze mają bicie dopiero jak założyłem polskie tablice to to zauważyłem .Tarcze nie wyglądaja na ziszczone to czyli toczenie ich coś da??? Czy może potrzeba je wymienić ???
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 06-12-2011, 10:55
Junior1981 napisał/a:
Podobno tak jak napisałeś, więc może było, może nic nie było robione.
Jak są skrzywione i jest miejsce na przetoczenie to da, bo przestaną bić...
Mogą wyglądać ok, ale np. ktoś mógł wjechać w dużą kałużę na rozgrzanych tarczach i się powichrowały...
dominlife
Auto: Carisma '98 1,8GDI 16v 92kW
Wysłany: 06-12-2011, 14:08
jestes pewien ze to tarcze a nie zle wywazone kola? przy kazdej predkosci tak bije? tylko bije jak nacisniesz pedal hamulca? mnie komplet nowych tarcz mikoda ponad 300pln kosztowal. plus klocki. mialem zlobienia na tarczach. po wymianie zaczelo mi znowu zlobic ale tylko jedna tarcze. w miedzasie kupilem nowe fele i bylo perfekcyjnie choc znowu zaczynaja lekko bic, pewnie wywazarka znowu sie o nie upomina.
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 06-12-2011, 14:19
dominlife napisał/a:
Kolega pisze, że podczas hamowania...
dominlife
Wysłany: 06-12-2011, 14:39
racja.
a zle wywazone kolo podczas hamowania nie bedzie bilo?
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 06-12-2011, 14:43
Raczej cały czas...
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 06-12-2011, 14:48
Źle wyważone koło będzie biło cały czas tak jak to napisał andrew84, a najbardziej będzie czuć to przy większych prędkościach. W tym przypadku za bicie odpowiedzialne są tarcze hamulcowe oraz niekiedy luz na drążkach kierowniczych ( kiedyś widziałem taką opinię chociaż nie jestem tej opinii pewny).
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 06-12-2011, 15:15
Jeżeli przy hamowaniu masz bicie w kierownicy i w pedale hamulca to masz krzywą tarcze. Koszt przetoczenia tarcz to 100 zł z demontażem przetoczeniem i montażem mechanika . A jesli sam zdemontujesz tarcze to koszt 60 zł para . A jak masz źle kolo wyważone to masz bicie tylko w kierownicy a nie w pedale hamulca .
MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
dominlife
Wysłany: 06-12-2011, 15:47
tez mi kiedys na przegladzie podpowiadali ze bicie to wina koncowki drazka, nawet koles pokazal mi jakis tam luz na kanale. ale kupilem felgi, wywazylem na nowych oponach i roznica byla bardzo duza. zastanawia mnie tylko od czego zlobi sie tarcza (wspolosiowe kregi). choc to pewnie nie na ten temat. bylem u wulkanizatora, na rolkach, mechanik uruchomial na nowo klocki i zero odpowiedzi. tylko cos w stylu "jezdzij tak dalej".
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Wysłany: 06-12-2011, 16:42
Moje tarcze też biły i były bardzo cienkie. Wymieniłem komplet na nowy, do tego regeneracja zacisków i przednie koła zostały wyważone. Bicie minęło. Droga hamowania znacząco się skróciła. Bicie występuje również jak śruby mocujące koło są niedokręcone.
ulianka7777
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 06-12-2011, 17:05
Ja też tak miałem po kupnie cari gdi z niemiec i wymieniłem wszystko na nowe. Lepiej dbać o bezpieczeństwo swoic i bliskich.
Junior1981
Wysłany: 06-12-2011, 22:30
Witam dziękuje wszystkim za pomoc koła były wyważane również wczoraj bo kupowałem opony zimowe największe bicie jest ja hamuje z dużej prędkości na małej nie jest to tak odczuwalne duża predkośc to czuć jak by sie abs właczał i na dodatek huczy .Przy normalnej jezdzie wszystko jest ok tylko przy zwalnianiu np ze 100km .
hessboll2
Auto: Carisma 1.8 GDI Dynamics
Wysłany: 06-12-2011, 23:07
kolego nie doszukuj sie niewiadomo czego jak hamujesz a masz bicie proste tarcze sa szroty i trzeba je wymienic nie pakuj sie w toczenie bo to bezsensu a przeciez hamulce sa njawazniejsze! :D u mnie tez było bicie przy hamowaniu diagnoza prosta teraz funkiel nowki tarcze i klocki jak sie ułozyły to az chce sie hamowac auto hamuje super zainwestuj a nie pozałujesz 8)
BORN TO BE FREE!
<Moje CacKo http://forum.mitsumaniaki...php?t=61901>
