Gniazdo zaplaniczki w bagażniku |
KaMiKaZe
Auto: Outlander II
Wysłany: 06-12-2011, 07:20 Gniazdo zaplaniczki w bagażniku
Witam---
Panowie czy gniazdo zapalniczki w bagażniku jest na innym bezpieczniku niż te w kabinie (Outlander II 2007 2.0 DID)? Zniknął mi prąd i to tylko tam, gniazda w kabinie działają normalnie, a że stało się to wizycie w serwisie zastanawiam się co się może być tego przyczyną.
Z góry dzięki za odpowiedź. |
_________________ Łowca jeleni |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 06-12-2011, 08:00 Re: Gniazdo zaplaniczki w bagażniku
| KaMiKaZe napisał/a: | Witam---
Z góry dzięki za odpowiedź. | Hej,
Rozpiske bezpiecznikow znajdziesz w instrukcji pbslugi auta. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
Andyads
Auto: Outlander 2,2 Automat,P4007
Wysłany: 09-07-2012, 13:53 Re: Gniazdo zaplaniczki w bagażniku
Panowie czy gniazdo zapalniczki w bagażniku jest na innym bezpieczniku niż te w kabinie ? Jest szeregowo podłączony dodatkowy bezpiecznik.
Niestety u mnie był podobny przypadek: Podłokietnikiem gniazdo zapalniczki nie działało oraz w bagażniku. Serwis po ok 4 godzinach szukania nie znalazł (tyle czekałem i wątpię obecnie czy faktycznie tym się w ogóle zajęli). Po znalezieniu serwisówki z synem zająłem się problemem. Zajęło to nam z 15 minut - być może aż tyle dlatego, że nie miałem pojęcia jak dostać się do gniazd.
Z tyłu podłokietnika należy odkręcić 4 wkręty po uprzednim zdjęciu z nich zaślepek.
Okazało się, że wtyczki były źle włożone. Z tylnym gniazdem był podobny problem.
jeden styk był zgięty pod kątem 90 stopni zapewne od siłowego wciskania wtyku w nieprawidłowy sposób. Po wyprostowaniu styków założyłem gniazdo prawidłowo.
Nasuwa się pytanie czy tak idiotycznie wykonuje się montaż a może ktoś podczas serwisu zrobił to specjalnie zapewniając sobie ponowną naszą wizytę. Ja podjąłem inną decyzję - zrezygnowałem z serwisu autoryzowanego. |
_________________ Pomagajmy sobie wzajemnie. Autoryzowany serwis nie musi w nas widzieć JELENIA. |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 09-07-2012, 16:19
| Andyads napisał/a: | | Z tyłu podłokietnika należy odkręcić 4 wkręty po uprzednim zdjęciu z nich zaślepek. | Nie wystarczyło pociągnąć tylnej pokrywy? |
rafalmic
Auto: Outlander
Wysłany: 17-10-2015, 10:46
Witam.
Czy ma ktoś opis bezpiecznikow po polsku do Outlandera II?
pozdrawiam |
oneb88
Auto: mitsubishi outlander 3
Wysłany: 02-07-2019, 22:43
| nie moge znależć w outlander 3 z 2014 gniazda zapalniczki w bagażniku.....jakieś pomysły? |
_________________ gb |
Wysłany: 02-07-2019, 23:08
Bo chyba dopiero w 2017 zastosowali .
