Demontaż narożnika lewego tył 5drzwi |
wojtek993
Auto: Pajero II Long 2.5td SS
Wysłany: 06-12-2011, 21:26 Demontaż narożnika lewego tył 5drzwi
Witam mam pytanie jak zdemontować lewy narożnik z tylnego zderzaka? Czy jest możliwość zdemontowania bez odkręcania całęgo zderzaka? |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 06-12-2011, 23:22
w II ce krótkiej ostatnio ściągałem i powiem ci roboty sporo ale da się bez odkrecania zderzaka, trzeba ściągnąć chlapacz i lampę z tyłu w zderzaku dalej masz śruby na klucz 12 po bokach jedna dziesiątka na srodku i dwa wkręty na gwiadkę(od spodu zderzaka) nie rób tego na parkingu bo na bank jedna ze srub się urwie , mi to zajęło chyba z 1,5 godziny delikatnego dłubania żeby czegoś nie urwać ale teraz poszłoby szybciej |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 07-12-2011, 00:11
Ale chyba prościej ściągnąć zderzak bo to niewiele roboty naprawdę. Dwie śruby tylko trudny dostęp mają. Przy okazji obejrzysz zderzak i podmalujesz co trzeba. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
lukas 78
Wysłany: 07-12-2011, 00:26
żeby dostać się do śrub od zderzaka musisz i tak zajrzeć tam gdzie mocowany jest sam narożnik |
