Ogłoszenie |
tylni zderzak |
chesy
Auto: CARISMA '98 1.8GDI
Wysłany: 08-12-2011, 13:10 tylni zderzak
Czy ktoś może mi wytłumaczyć jak zdjąć tylni zderzak tak żeby go nie uszkodzić? |
tomicarisma
Auto: CARISMA 1,6 '96 + LPG
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Wrz 2011 Posty: 192 Skąd: Lublin
Wysłany: 08-12-2011, 13:58
Witam. Może Ci powiem na początek gdzie zderzak ma mocowania. Zderzak tylny ma pod klapą tylną taką wygiętą blachę na całej długości mniej więcej od lampy rogowej lewej do lampy rogowej prawej a następnie zawija ona po bokach - w tę blachę jest on wciskany więc wyjdzie Ci z tego bez problemu. Następnie - od spodu musisz odkręcić śrubę z jednej i z drugiej strony przy kole - dokładnie nad kołem - przy rogowej górnej części zderzaka od środka - przy nadkolu taka śruba bądź w niektórych TROX wyciągany kombinerkami.
Poza tym masz od spodu jeszcze z boku tak jakbyś chciał pod zderzak się dostać po dwie śrubki - one trzymają uchwyt z boku z dołu zderzaka - tam są chyba na dziesiątkę klucz - po jednej i to są uchwyty zderzaka boczne.
Także podsumowując: 1 śrubka z lewej i prawej, które trzymają zderzak zaraz nad kołem - te co przy nadkolu są - oraz po 1 śrubce z lewej i prawej od dołu - dostać sie należy od dołu do nich trzymają zderzak z boku + po jednej śrubce - trzymają dolną boczną część zderzaka. I to tyle - z tyłu zderzak ma wsuwki (i sprawdż czy z tyłu pod zderzakiem ktoś nie kombinował i nie ma śrub żeby mocniej się trzymał) czyli mocniej pociągniesz i odejdzie swobodnie. Zdejmuj zderzak w dwie osoby bo możesz porysować sobie błotnik tylny nad nadkolem bo zderzak przy zdejmowaniu idzie do góry.
Aha - i ta cała blacha na którą wciskasz zderzak ma dwa kształtowniki, które wchodzą w podłużnice - więc odkręć śruby od tych kształtowników - kwadratów od strony bagażnika i wtedy masz cały zderzak wyjęty.
Tutaj masz foto:
http://www.fotosik.pl/pok...4ac6b40331.html
A tu na czyjejś aukcji to wzmocnienie tylne jak wygląda: http://allegro.pl/mitsubi...1947877471.html |
