[2G 95-99] brak ssania |
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Lis 2006 Posty: 243 Skąd: wrocław
Wysłany: 08-12-2011, 18:48 [2G 95-99] brak ssania
| Mam problem z eclipse 2g 4g63 gdy odpalam zimny silnik nie ma ssania tzn nie ma obrotów 1700 i stopniowo nie schodza na 1500 pozniej 1300 i 850 tylko zaraz jak odpale mam 1000 obrotów wymienilem juz silnik krokowy ,tps wraz z przepustnica ,czujnik temp .swiece kable ,cewke ,filtry CE nie swieci co to moze byc moze ktos pomóc |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6993 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 08-12-2011, 19:22
| Jak był uwalony krokowy, mógł paść komputer - dokładniej elementy wykonawcze sterujące cewkami |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
kamil
Wysłany: 08-12-2011, 19:25
| kurcze tak tez go podejrzewam jest mozliwosc taka ze teraz nie mozna podpiąc go pod zadny komputer???? Bartek jest mozliwosc sprawdzenia tego ECU??? |
Bartek
Wysłany: 08-12-2011, 19:36
Nie mam żadnego 2g pod ręką, więc będzie trudno samego ECU sprawdzić, chyba, że masz zaimplementowaną elektrykę i ecu z 6-bolta , to proszę bardzo |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
kamil
Wysłany: 08-12-2011, 19:57
| BARTEK a 2g ma immo ????? |
Bartek
Wysłany: 08-12-2011, 20:09
może mieć - najprościej sprawdź, czy masz pętlę indukcyjną wokół stacyjki |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
kamil
Wysłany: 08-12-2011, 20:21
| sprawdziłem niestety ma tak wiec musze zakupic ecu ,immo i stacyjke z kluczem tak?? czy wystarczy tylko ecu o tych samych numerach??? |
Bartek
Wysłany: 08-12-2011, 21:57
| Stacyjki nie musisz. Ecu + immo + kluczyk. |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
kamil
Wysłany: 10-12-2011, 09:14
| Bartek a sonda lambda moze miec na to wpływ ?????? |
Bartek
Wysłany: 10-12-2011, 09:36
| Nie na takie objawy |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
kamil
Wysłany: 10-12-2011, 17:40
| a krokowy włozyłem jeszcze od 6a12mivec czy to nie ma wpływu???? |
Rafalix
Nowy Forumowicz Handlowiec
Auto: Eclipse 1G
Wysłany: 25-12-2011, 10:31
| U mnie w 1G jest to samo i tak jezdze, a jak juz sie rozgrzeje to wolne obroty czasami zostaja w okolicy 1.5obr.tys/min. Ostatnio jednak przeczyscilem krokowca (sprawdzilem tez opor miedzy pinami jest po po 30ohm) i EGR, jest jakby lepiej, rowniej chodzi na wolnych obrotach i zaraz po zapaleniu na chwile wchodzi na ok. 1.4tys.obr/min. |
