Ogłoszenie |
[Cari 1.6] Problem z doborem klocków hamulcowych. |
MichalGubin
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 90KM
Wysłany: 09-12-2011, 19:14 [Cari 1.6] Problem z doborem klocków hamulcowych.
Witam, czy mógłby mi ktoś pomóc w doborze klocków hamulcowych przednich do Cari 1.6 66KW 1998rok. Znalazłem 3 rodzaje i nie orientuje się które będą pasowały. Dodam, że tarcze z przodu mają otwory na śruby z rozstawem 4x100, a z tyłu są bębny, może będzie to pomocne. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. |
_________________ MITSUBISHI CARISMA 1.6 16V 66kW/90KM 1998r.
VOLVO V40 1.8 16V 85kW/115KM 1997r. |
szunaj
Forumowicz szunaj
Auto: Mitsubihi Carisma 1.6 16V
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lut 2008 Posty: 32 Skąd: Myslowice
Wysłany: 10-12-2011, 14:13
Witaj,bardzo ważną sprawą przy doborze klocków jest znajomość nr VIN i średnicę tarczy,bez tego ani rusz,myślę że jak podasz te dane w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym to otrzymasz potrzebne ci informacje,potem możesz się zastanowić jakiej firmy chcesz kupić te klocki,ja osobiście jeżdze na TRW,są drogie ale uważam że warte tej ceny,pozdrawiam. |
_________________ Anusi |
MichalGubin
Wysłany: 10-12-2011, 18:28
I właśnie o rozmiar tarczy mi chodzi. Nie za bardzo chce mi się ściągać tarcze, żeby kupić klocki. Wiem, że Carismy miały 3 rodzaje tarcz: 236mm, 256mm i 281mm. Myślałem też, że rozmiar tarczy jest powiązany w jakiś sposób z rozstawem śrub (4x100 lub 4x114,3) lub typem hamulca tylnego (bębny czy tarcze). Co do marki skłaniam się właśnie ku TRW lub Brembo. TRW mam w V40 z przodu, a Brembo z tyłu i jestem zadowolony. Kwestia tylko pod jaką tarczę to ma być. Jak wymieniałem w Volvo sprzedający zapewniał mnie, że będą pasować jednak po zdjęciu zacisków okazało się, że jednak nie. |
