Wspomaganie kierownicy |
BarbaraSowa
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 10-12-2011, 13:26 Wspomaganie kierownicy
Witam!
Mam taki problem, a mianowicie, gdy samochód jest nagrzany i chcę zaparkować, to wspomaganie przestaje działać. Kręcąc kierownicą jest bardzo ciężko. Muszę dodać lekko gazu aby było można normalnie kręcić. Co może być tego powodem? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 10-12-2011, 13:29
Zbyt niski poziom płynu wspomagania, Uszkodzona pompa wpomagania, uszkodzenie przewodu wspomagania, trzeba podjechać do zakładu zajmującego się układami wspomagania co by zerknął na to |
hessboll2
Auto: Carisma 1.8 GDI Dynamics
Dołączył: 25 Lut 2011 Posty: 129 Skąd: Ostrowiec Świętokrzyski
Wysłany: 10-12-2011, 13:31
Za luzny pasek sprawdz paski jak ci skrzypi pasek po jego uregulowaniu jest taka mozliwosc sprawdz poziom plynu i powinno przestac;) |
_________________ BORN TO BE FREE!
<Moje CacKo http://forum.mitsumaniaki...php?t=61901>
BarbaraSowa
Wysłany: 10-12-2011, 13:45
| a gdzie ten pasek się znajduje? i o jaki dokładnie chodzi? |
lukaszpl
Mitsumaniak ..::Grim Reaper::..
Auto: Carisma GDI LX
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2008 Posty: 178 Skąd: LDZ
Wysłany: 10-12-2011, 14:04
Może lepiej podjedź do mechanika ...
Pasek znajduje się na pompie wspomagania, jak otworzysz maskę to jest ona po lewej stronie. Obok pompy ABS jeżeli takową masz i wiesz gdzie ona jest Zbiorniczek z płynem także jest po lewej stronie, niedaleko lewego kielicha. Poziom sprawdza się przy włączonym silniku, ale paska raczej nie polecam sprawdzać na włączonym silniku |
_________________ Carisma GDI LX '98 125KM - srebrna strzała
Colt GLXi 1.6 16V '95 113KM - biały miś R.I.P.
