Lusterko wewnetrzne wsteczne |
kubus
Auto: Ex - Galant ; S-Max
Wysłany: 11-12-2011, 18:53 Lusterko wewnetrzne wsteczne
| Mam taka nietypowa prosbe ,a mianowicie : czy ktorys z forumowiczow moglby mi przeslac zdjecie jak jest zamontowane lusterko wewnetrzne wsteczne...? kupilem Gal-a juz bez ,a po kupieniu lusterka to nie pasuje.. |
_________________ KMM 02797
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 12-12-2011, 15:28
z tego co pamiętam jak miałem gala to jedna część była przyklejona do szyby i w tą część trzeba było wcisnąć lusterko z dużą siłą,
a i nie jestem pewien czy to było w galu ale jest tam taki drucik który trzeba dobrze ustawić. |
Krystian99
Auto: Galant
Wysłany: 12-12-2011, 15:36
| tak jest jak eremita pisze wiem bo widziałem jak mi wklejali szybę to była tam jedna część przyklejona już do szyby a lusterko wciskane w nią |
kubus
Wysłany: 12-12-2011, 22:31
Ta jedna czesc do szyby mam przyklejona (kupilem Gala bez lusterka ) dokupilem lusterko i za chiny nie chce sie tam wpasowac... probowalem na wszystkie strony (doslownie -nawet bokiem ) i nic nie pasi wydaje mi sie ,ze brakuje tam jakiegos adaptera czy cus... |
Krystian99
Auto: Galant
Wysłany: 13-12-2011, 17:58
Jak masz taki problem to może podjedz do jakiegoś szybiarza i może Ci pomorze bądz powie czego brakuje |
eremita
Wysłany: 14-12-2011, 08:13
albo trzeba spota zrobić będziesz mógł porównać z jakimś galem jak to wygląda i jak powinno być |
| Ostatnio zmieniony przez eremita 15-12-2011, 12:18, w całości zmieniany 1 raz |
Krystian99
Auto: Galant
Wysłany: 14-12-2011, 21:28
oooooooooo i to też jest dobre rozwiązanie |
kubus
Wysłany: 14-12-2011, 23:13
najlepiej byloby dopasc pelnosprawnego Gala i zobaczyc jak powinno byc |
Krystian99
Auto: Galant
Wysłany: 15-12-2011, 19:31
Jak co mam takowego(pełnosprawnego) można oblukać no chyba że na spocie |
kubus
Wysłany: 15-12-2011, 21:57
| Krystian99 napisał/a: | Jak co mam takowego(pełnosprawnego) można oblukać no chyba że na spocie |
to czekam na spot-a no chyba ,ze gdzies na swiatlach dopadne Gala to zaraz spr jak to tam z tym jest |
Krystian99
Auto: Galant
Wysłany: 16-12-2011, 18:17
OK moj rejon to piatkowo, jezyce
Poydrawiam |
