[MSS 1.6] Czujnik powietrza a angielska Oxygen sensor |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 13-12-2011, 07:51 [MSS 1.6] Czujnik powietrza a angielska Oxygen sensor
Gdzie w MSS znajduje się czujnik powietrza (wg. serwisówki nazywa się Oxygen Sensor).
Czy chodzi o Oxygen Sensor to sonda lambda? |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
Wysłany: 13-12-2011, 08:37
| RaVciO napisał/a: | | Czy chodzi o Oxygen Sensor to sonda lambda? | Dokładnie tak, znajduje się w układzie wydechowym, a nawet chyba dwie, jedna w kolektorze wydechowym, druga koło katalizatora |
RaVciO
Wysłany: 13-12-2011, 16:19
| Dzięki. Jeśli to sonda lambda to już wszystko jasne. Dzięki |
