Pompa paliwa - odcięcie przyciskiem. jak i gdzie? |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 13-12-2011, 19:04 Pompa paliwa - odcięcie przyciskiem. jak i gdzie?
| Witam chcę zamontować przycisk, który wył. pompe paliwa. Słyszałem żeby się wpiąć w przewód w tunelu pod ręcznym. Ponoć przewód czarno-biały. Ja tam tylko znalazłem grubszy biały. Może wie ktoś dokładnie, w które kable się wpiąć? Zwykły przycisk kołyskowy wystarczy? Lepsze takie zabezpieczenie niż żadne. Chyba żeby odciąć co innego? Co prościej? |
| Ostatnio zmieniony przez zygizwro 15-12-2011, 10:43, w całości zmieniany 1 raz |
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Pomógł: 13 razy Dołączył: 20 Lip 2009 Posty: 349 Skąd: Chełm
Wysłany: 13-12-2011, 20:36
że tak się spytam , po jaką cholerę
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-12-2011, 20:38
Możesz zrobić odcięcie na obwodzie wychodzacym ze skrzynki bezpieczników, znajdziesz po kolorze kabla |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 13-12-2011, 21:07
| Tylko jaki to kolor? 1 przewod? Trzymajmy sie tunelu srodkowego. Kolor biały? czy 2 kable zasilają pompę? |
p_lewinski [Usunięty]
Wysłany: 22-12-2011, 11:26
| Pompa paliwa zasilana jest jednym czarno-czerwonym przewodem. |
Wysłany: 22-12-2011, 11:46
| Ja przerwałbym obwód sterowania przekaźnika pompy który jest w przedniej części tunelu środkowego. Można użyć wtedy samego mniejszego przycisku niż do przerwania obwodu zasilającego samej pompy gdzie najlepiej trzeba by użyć osobnego przekaźnika i sterującego go przełącznika. |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 22-12-2011, 16:22
| Cytat: | | obwód sterowania przekaźnika pompy który jest w przedniej części tunelu środkowegoo | ?? również kolor czaarno czerwony??
ale poniżej dźwigni zmiany biegów? w sensie jak odkręcę element pod ręcznym wtedy będę miał dostęp do tego przewodu?? |
Wysłany: 22-12-2011, 19:45
| Na razie nie mam czasu szukać, ale wystarczy ściągnąć serwisówkę z forum i tam jest wszystko. Do przekaźnika dochodzą 4 lub 3 kable, dwa grube i jeden lub 2 cienkie. Przełącznik wstawiasz na jednym cienkim przewodzie. |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 22-12-2011, 20:14
Dla mnie to czarna magia te schematy. Wolalbym: wstaw przelacznik na np zielonym kablu pod lewarkiem zmiany biegow |
Wysłany: 24-12-2011, 00:18
Chodzi o przekaźnik B-97
Kolorów kabli nie pamiętam ale chodzi o wstawienie przełącznika na cienkim przewodzie będącym masą cewki przekaźnika. |
oktawiusz5
Auto: carisma
Wysłany: 28-01-2012, 10:33
przy pompie mam 4 kabelki
czarny z czerwonym
żółty
czarny
czarny
jak sprawdzić pompę na krutko który do plisa a który do masy? |
Wysłany: 28-01-2012, 13:24
| Dobrze nie pamiętam, ale kable od pompy powinny być grubsze od tych od czujnika poziomu paliwa. Jeśli tak będzie i nie masz miernika, to weź jakąś żarówkę samochodową z kablami, jeden kabel dotknij do masy auta a drugim dotykaj do tych kabli w kostce i włączaj zapłon. Jak trafisz na + to zapali się żarówka, drugi oczywiście będzie masą. |
oktawiusz5
Auto: carisma
Wysłany: 28-01-2012, 16:31
| to chyba czarny z czerwonym bedzie + dziś jade tam gdzie stoi auto mam stacyjkę z kluczykiem i box immo zobacze czy odpali po zamianie jak nie to bede próbował odpalić pompę na krótko napisze co i jak było. |
