colt cz 1,3 nawiew-wentylator
skisu69
Auto: mitsubishi colt 1.3 cz
  Wysłany: 15-12-2011, 10:53   colt cz 1,3 nawiew-wentylator
jestem nowy na forum wiec wybaczcie wpadki,
posiadam colta jak w tytule, z 2006r. 5drzwiowy z klimą,
moje pytanie do Kolegów posiadających ten sam model,
klima nie włączona !!! czy to normalne, że kiedy mam włączony nawiew np. na 1 czy2 itd. (wentylator nie "chodzi") i przekręcam regulacje nawiewu np. z nóg na przednią szybę badz np. z "na siebie/na kabinę" na przednią szybę to załącza się wentylator chłodzenia silnika ???
nie wiem czy coś się skopało czy po prostu tak musi być ???
z góry dziękuję z informacje,
pozdrawiam michał
[ Dodano: 15-12-2011, 10:56 ]
czekam na info
skisu69
skisu69
kojomedal
Auto: COLT CZT
Wysłany: 15-12-2011, 12:34
Jak masz ustawiony w pozycji tylko na przednią szybę na min 2 to klima wł się automatycznie
el kojote
skisu69
  Wysłany: 15-12-2011, 23:06
witam,
dzięki el kojote,
ale wentylator włącza mi się nawet jeśli auto jest zinme, nawiew jest na 1 a pozycja ustawienia centralnie na przednia szybę bądz dwa "pstrykniecia" w prawo lub lewo,
jak dam 3 "pstrykniecia" - od pozycji centralnie na szybę - w prawo(nawiew na wnętrze) lub lewo(nawiew na nogi) wentylator się wyłącza, to normalne ???
czy u Was tez tak jest ???
Czekam na jakieś informacje,
pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc,
pozdrawiam michał
skisu69
kojomedal
Auto: COLT CZT
Wysłany: 16-12-2011, 11:09
no to masz coś nie tak,bo automatycznie wł się jak jest ustawione tylko na szybę i min 2 .Może czujnik temp masz uszkodzony ?Najlepiej podpiąć go pod kompa i zobaczyć czy nie ma jakiegoś błędu
el kojote
skisu69
Wysłany: 16-12-2011, 11:24
auto było podpinane pod kompa i zero błędów,
czujnik temperatury chyba jest ok, pozostawiając auto na włączonym silniku wentylator załącza się tak jak powinien (nawiewy powyłączane),
a może to być uszkodzonym panelem sterowania ?, mam male pękniecie na przycisku obiegu powietrza - guzik z zewnątrz bądż obieg zamknięty.
może zacząć od wymiany całego panelu sterowania nawiewami - na allegro od 60 do 130plnów ?
dziękuję z góry za pomoc i czekam na opinie innych mitsumaniaków,
el kojote dziękuję szczególnie,
skisu69
krysstek
Auto: Colt Z30 1,3 Inform '06
Wysłany: 17-12-2011, 21:54
Wszystko masz w porządku, wystarczy zajrzeć do instrukcji. AC włączy się-ale kontrolka nie będzie świeciła się- nawet, gdy jak piszesz "nawiew jest na 1 a pozycja ustawienia centralnie na przednia szybę bądz dwa "pstrykniecia" w prawo lub lewo ".
kojomedal
Auto: COLT CZT
Wysłany: 17-12-2011, 22:53
w instrukcji jest napisane że klima wł się aut jak jest w pozycji na szybę 2,i tak jest i zostawmy już ten temat,tak sobie wymyślili żeby szyba nam nie parowała:)
el kojote
krysstek
Wysłany: 18-12-2011, 08:17
Właśnie jeszcze raz przejrzałem manuala i jakoś nic nie widzę, aby gdziekolwiek było "napisane że klima wł się aut jak jest w pozycji na szybę 2". Może ja czegoś nie doczytałem? Wskaż stronę w manualu.
kojomedal
Auto: COLT CZT
Wysłany: 18-12-2011, 12:49
Dziwne bo to jest już mój 2 Colt i w każdym klima wł się tak jak opisałem ,musze dzisiaj sprawdzić
el kojote
Ostatnio zmieniony przez kojomedal 18-12-2011, 14:09, w całości zmieniany 1 raz
krysstek
Wysłany: 18-12-2011, 13:07
W polskim na tej stronie tj. 5-13 zaczyna się podrozdział dot. AC. Szczegóły można sprawdzić w FAQ .
Dla pewności dzisiaj sprawdziłem, u mnie włącza się na 1.
kojomedal
Auto: COLT CZT
Wysłany: 18-12-2011, 16:48
krysstek faktycznie wł sie aut jak jest na szybe a byłem przekonany że musi być na 2,zwracam honor:)pozdro
el kojote
krysstek
Wysłany: 18-12-2011, 16:55
No i żeby mi to był ostatni raz [-(
skisu69
Wysłany: 19-12-2011, 20:49
nie było mnie jakiś czas a tu sporo informacji,
czyli wszystko jest ok z tym załączającym się wentylatorem - tak ma być ???
dziękuję KRYSSTEK i KOJOMEDAL - fajni, że pomogliście - jestem WDZIĘCZNY za fachową pomoc,
zostawiam ten temat i ciesze się z jazdy,
Pozdrawiam Michał - skisu69
skisu69
repsol
Auto: Colt CZ3
Wysłany: 24-06-2013, 08:29
Witam Was :)
Nie chcę zakładać nowego tematu i robić bałaganu, więc podepnę się pod ten, bo akurat tematyka pasuje jak ulał.
Kupiłem Colta CZ3, rok 2007, silnik 1.3 i teraz mam pytanie....czy po jakimś czasie ta klimatyzacja się wyłączy jak mam nawiew skierowany na szybę...czy będzie ona chodziła przez cały czas mojej jazdy..? Bo szczerze powiedziawszy chciałbym ja decydować kiedy włączyć i wyłączyć klimę..a nie samochód podejmuje decyzję za mnie... 8)
I kolejne pytanie w tej tematyce...czy przy załóżmy temperaturze rzędu -15...też klima się włącza sama czy poniżej jakiejś temperatury komputer zablokuje działanie klimy by się nie schrzaniła?:)
Jak to u Was drodzy maniacy jest?:-)
SLK
Auto: Avensis T27'13
Wysłany: 24-06-2013, 19:41
aby wyłączyć klimę gdy jest nawiew na przednią szybę wystarczy wcisnąć raz (albo chyba 2 razy) przycisk klimy - będzie słychać jak się wyłączy. Tak trzeba za każdym razem - samochód tego nie zapamiętuje.
Przy już minus paru stopniach klimy nie uruchomisz. Nie wiem jaka dokładnie temperatura jest ustawiona. Ale na pewno jak tylko się da, to w zimie trzeba ją często uruchamiać dla sprawniejszego działania.
