Zadna usterka-predzej zapytanie:) |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 01-12-2006, 23:20 Zadna usterka-predzej zapytanie:)
Mam jedno pytanko dotyczace skrzyni biegow w Cari GDI. Nie raz gdy chce zredukowac bieg z 2-ki na 1-ke czuje dosyc spory opor na drozku zmiany biegow. Zeby "wbic" jedynke musze (czasem) uzyc calkiem sporej sily-zwlaszcza jak skrzynia jest zimna... Oczywiscie nie zdaza sie to ciagle, ale raz na jakis czas (...no moze dwa ). I teraz pytanko-czy mozliwe ze jakis synchronizator jedynki mi poszedl czy ... mozna z tym jezdzic?????
aha-reszta biegow chodzi bez zarzutu (super)
z gory dzieki
Pozdroo4all |
-00149/KMM -
luk_szc
Mitsumaniak mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1056 Skąd: się biorą dzieci ???
Wysłany: 01-12-2006, 23:47
Bo to powinno być tak - pełne zatrzymanie i jedynka . Jak auto jedzie to musisz jeszcze przeciwstawić siłę synchronizatorowi |
_________________ Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 01-12-2006, 23:50
| luk_szc napisał/a: | | Bo to powinno być tak - pełne zatrzymanie i jedynka |
A jeśli koniecznie Ci zależy na tej jedynce jak auto się jeszcze toczy wbij najpierw dwójkę (zatrzymasz synchronizator) i później jedynkę (bez puszczania sprzęgła) |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
poo co Ci redukcja z 2 na 1 podczas jazdy ?
rzecież 1 to tylko do tego aby auto z miejsca dygnąć, a i nie zawsze, bo 2 też sie nadaje |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 01-12-2006, 23:57
| Chooper napisał/a: | | poo co Ci redukcja z 2 na 1 podczas jazdy ? |
Jak lubi niech wbija przez dwójkę i da rady Różne ludki mają nawyki |
Adam 00302/KMM |
Robson86
Wysłany: 02-12-2006, 07:53
W sensie, ze np. dojezdzam do swiatel na 2ce, no i sie zatrzymuje. Chce wrzucic 1-ke no i zonk....albo bezposrednio z "luzu" -1ka (jak "stoje") i to samo Trzeba uzyc troche wiekszej sily. Wiecie..., nawet bym nie pytal o to glupstwo, ale 90% moich "1-nek" wchodzi bez zarzutu...a te 10%...
Pozdro |
-00149/KMM -
mario-borek [Usunięty]
Wysłany: 02-12-2006, 09:17
Jak będą odwrotne proporcje 10% wchodzi a 90% niechce to trzeba będzie się zastanowć nad wymianą osławionej tulejki o kturej pisano tutaj nieraz |
Robson86
Wysłany: 02-12-2006, 09:30
| mario-borek napisał/a: | | osławionej tulejki o kturej pisano tutaj nieraz |
...ale ta tulejka byla przypadloscia "francuskich" skrzyn
Pozdroo |
-00149/KMM -
Wysłany: 02-12-2006, 09:38
A ja myślałem że to przypadłość rozwiązania samego mechanizmu wrzucania biegów w carismach |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 02-12-2006, 09:54
No ja też zauwazyłem u siebie że ta jedynka ciężko wchodzi ale to tylko jak samochód ledwo ledwo się toczy.Domyśliłem sie że to synchronizator ale matka sie upierała że coś pewnie ze skrzynią bo jak jeździła innymmi samochodami to tego nie czuła,dopiero jak mechanik przy przeglądzie jej powiedział że to tak musi być to uwierzyła |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10959 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 02-12-2006, 12:51
Moze trzeba troszke podregulowac na linkach, z tego mi sie wyaje nie ma słwetnych tulejek w GDI.
Aha u mnie też jak sie autko toczyło to 1 cięzko wchodziła, moze zabezpieczenie zeby nie niszczyć synchronizatora...
Pozdrawiam |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 02-12-2006, 13:14
| Robson86 napisał/a: | | mario-borek napisał/a: | | osławionej tulejki o kturej pisano tutaj nieraz |
Pozdroo |
w gdi nie ma tulejek za 70zl tam sa linki za 1700zl (mniej wiecej tak wyglada roznica w cenie) |
Robson86
Wysłany: 02-12-2006, 13:43
| arturro napisał/a: | | w gdi nie ma tulejek za 70zl tam sa linki za 1700zl |
pzdro |
-00149/KMM -
Wysłany: 02-12-2006, 15:08
No to fajne te nasze samochody, tulejki, linki, skrzynie, zawieszenia, przepustnice i co jeszcze dobrze że do silników niema więkrzych zastrzeżeń, a może są |
Robson86
Wysłany: 02-12-2006, 15:36
samochod jak wszystko...tez sie zuzywa
Widze ze ta czasem ciezko wlaczajaca sie 1-ka to jest normalka w GDI ...kamien z serca
Pozdrawiammm |
-00149/KMM -
